Voyants lumineux du tableau de bord de ma 2cv
Fx31
Ma deuche : 2cv AZKA 1983
Date de naissance : 13 mai 1974
Message par Fx31 »
Bonjour une question sur les voyants tableau de bord
C'est un tableau de bord petit compteur avant 85:
Ma question est qu'elle est la signification de tous les voyants
Merci pour votre aide
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Re: Voyants lumineux du tableau de bord de ma 2cv
Message par Paskcal »
Fx31 a écrit : 21 oct. 2025, 11:40 Bonjour une question sur les voyants tableau de bord
Qui es-tu ? :siffle:
Fx31
Message par Fx31 »
In nouveau venu de 51 ans habitant à Toulouse :)
Fx31 a écrit : 21 oct. 2025, 12:30 In nouveau venu de 51 ans habitant à Toulouse :)
:siffle:
Fx31
Message par Fx31 »
Merci de votre retour, j'ai donc compris votre 1er question, il suffit de l'expliquer !
Je ferai donc cette présentation avec plaisir
A bientôt
Fx31 a écrit : 21 oct. 2025, 21:53 il suffit de l'expliquer !
Lors de l'inscription, tu valides le petit texte ci-dessus, expliquant bien le principe de la présentation !
Je te réponds sur ce fil, spécifique à ta question !
Non, sur ma Spécial de 87, mon témoin de cligno et des warning ne sont pas les mêmes.
Voilà mon TdB :
Remplacer "Contact" par "Pression d'huile" !
Paskcal
Deuchémoi a écrit : 23 oct. 2025, 07:46 Je te réponds sur ce fil, spécifique à ta question !
Voilà mon TdB :
Salut Deuchemoi,
Good-job... :pouce:
Paskcal
Voilà mon TdB :
Ps sur ma Deudeuche, même voyant pour les clignotants et les wargning
Fx31
Message par Fx31 »
Si je comprends bien c'est donc bien un petit compteur avant 1985, donc qui correspond bien à l'année de ma 2cv de 1983
Que des boutons ronds et le voyant warning fait bien aussi voyant des clignotants ?
Tu peux jeter un oeil ici :
https://2cv-legende.com/accessoires/compteurs-2cv
Le problème c'est qu'il a pu y avoir des modifications faites. Il faut donc travailler avec ces infos ET ton TdB actuel tel qu'il est câblé, si il s'agit de retrouver quel voyant pour quelle fonction sur ton TdB.
Ou alors, tu cherches à remettre à l'origine et là, il faut prendre la question par une autre entrée ...
Fx31
Message par Fx31 »
J'ai complétement démonté le faisceau et je cherche à revenir à l'origine partant d'un faisceau neuf
Fx31 a écrit : 23 oct. 2025, 18:52 J'ai complétement démonté le faisceau et je cherche à revenir à l'origine partant d'un faisceau neuf
Donc ton compteur doit être celui-ci :
Et selon la notice de la 2cv6 :
Paskcal
Fx31 a écrit : 23 oct. 2025, 17:05 Si je comprends bien c'est donc bien un petit compteur avant 1985, donc qui correspond bien à l'année de ma 2cv de 1983
Sur 2cv6 spécial petit compteur jusqu'en 90
Fx31
Message par Fx31 »
Je voulais dire plutôt petit compteur avec bouton rond jusqu'en 1985 c bien ça ?
Je cherche à savoir si le voyant entouré en rouge fait warning et clignotant ?
markup_1000010282 (1).jpg (69.19 Kio) Vu 4120 fois
Bonjour, le voyant rouge ne sert que les warning, dans les câblage derrière le compteur tu a 2 fiches non branché, qui sont ceux des clignotants
Fx31
Message par Fx31 »
Ok super merci !!
Me reste plus qu'à faire passer le faisceau pour le warning 7 broches en 4 broches et j'aurais fini l elec
Bonnes suites
