Coupe Batterie Électronique sur ma 2cv
- Fx31
- Ma deuche : 2cv AZKA 1983
- Date de naissance : 13 mai 1974
Bonjour à tous, je compte mettre un coupe Batterie Électronique sur ma Deuch, quelq'un a t'il déjà installé ce genre de système pour avoir un avis ?
Re: Coupe Batterie Électronique sur ma 2cv
Bonjour, pourquoi veux tu mettre ce coupe batterie, car si on shunt les cosses du boîtier, elle démarre
Perso, j'ai mis celui là https://amzn.eu/d/coEn1UV
- Mica
CHARLYSTONE a écrit : ↑26 oct. 2025, 11:03 Bonjour, pourquoi veux tu mettre ce coupe batterie, car si on shunt les cosses du boîtier, elle démarre
Je crois que la vocation première n'est pas l'antivol, mais plutôt d'empêcher la décharge lorsque peu utilisée.
L'avantage du modèle télécommandé est de ne pas avoir à ouvrir le capot pour couper le courant, mais j'ai peur que justement ce modèle consomme du courant en veille et du coup décharge la batterie
- Fx31
Bonjour c'est effectivement ça éviter d'ouvrir le capot
Merci pour ta remarque pertinente je n'avais pas pensé à la consommation en veille je vais regarder ça de plus près
- Fx31
3mA heure, ça reste raisonnable !
Pareil ! Ca oblige à ouvrir le capot et et regarder si tout va bien ...Eric13190 a écrit : ↑26 oct. 2025, 13:50 Salut.
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Même modèle, même contrainte, même avantage pour la vérification, avantage sportif en supplémentDeuchémoi a écrit : ↑26 oct. 2025, 20:29Pareil ! Ca oblige à ouvrir le capot et et regarder si tout va bien ...Eric13190 a écrit : ↑26 oct. 2025, 13:50 Salut.
https://amzn.eu/d/coEn1UV![]()
2cv 4 de 1974
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Associé à une serrure capot, c'est quand même une sécurité.
Quel est le prix du disjoncteur à commande?
- Fx31
Bonjour 35 €, en plus je suis entrain de réfléchir à mettre un contact caché sur l'allumage électronique comme Anti vol
Fait !
Ca ne l'empêchera pas d'être emmenée sur un plateau, mais ça ralenti le voleur impulsif !
- Mica
Ca se vole tant que ça les 2cv ?
Le marché est assez "confidentiel" et je doute que ça parte beaucoup à l'étranger...et puis on trouve des pièces de partout, donc même pour être démontées, je m'interroge
- Fx31
C'est surtout pour éviter les branquignoles, après face à des préparés on peut pas faire grand chose !!
Sur l'allumage vous avez un interrupteur ou bouton poussoir ?
Un inter pour sûr !!
Un bouton poussoir, dès que tu le relâches, tu perds ton allumage ...
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Et puis coupez le fil vers l'allumeur ...
Parce que vous prenez le fil de phare et vous avec un +12v facile : il suffit de tourner le commodo ...
- Fx31
Ok merci
Avec un relais pour le bouton poussoir bien évidemment, mais un peu plus galère a câbler mais ça évite les pics
Merci sur une autre voiture je l'ai bien planqué mais sur un 2cv c'est plus dégarni
- Fx31
Je l'ai installé en 2 min sur ma 205 pour le tester et me faire une idée le temps de terminer la deudeuch, je vous tiens au courant sur l'intérêt d'un tel produit en tout cas pour l'instant ça fonctionne bien
L'avantage que je trouve à ce dispositif, c'est que le démarreur tourne et ne donne pas tout de suite le signe d'un dispositif anti-vol. Bon, encore une fois, pour celui qui veut VRAIMENT la deuche, c'est qu'il connait un peu la voiture et se dira assez vite qu'il y a un pblm d'allumage, mais pour le commun des mortel, ça sera : "Pu..ain de sa...operie de bagnole de m...de ! Même pas foutue de démarrer ! Allez je m'tire tirer une autre tire !".
Alors là Nicolas, tu m'as fait faire un bon de 40 ans en arrière voir plus, cette phrase m'a fait penser à Lucien le loubard de Franck Margerin
A l'époque ou l'album coûtait 25Frs !!
J'en ai quelques uns en stock en pdf ! Je les lis régulièrement.
Sacrés Lucien et sa bande !
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
En matière d'antivol, mon père montait un petit bouton, soit au milieu des autres (feux de stationnement, par exemple), soit planqué sous la planche de bord (il fallait être un peu contorsionniste
, et qui ne "coupait" pas le circuit d'alimentation de l'allumage, car trop facile à remplacer avec un fil "volant" branché sur le + batterie, mais qui mettait la borne de sortie de l'allumeur à la masse.
Plus vicieux, n'est-il pas ?
De quoi décourager le "Pied Nickelé" de passage, mais pas une bande organisée, comme cela a été déjà dit...
Bonne journée à tous !
C'est bien ça que j'ai !JPA_47 a écrit : ↑29 oct. 2025, 11:36 En matière d'antivol, mon père montait un petit bouton, soit au milieu des autres (feux de stationnement, par exemple), soit planqué sous la planche de bord (il fallait être un peu contorsionniste, et qui ne "coupait" pas le circuit d'alimentation de l'allumage, car trop facile à remplacer avec un fil "volant" branché sur le + batterie, mais qui mettait la borne de sortie de l'allumeur à la masse.
- Fx31
Super merci, je vais faire de même !!
moi j'ai un coupe-batterie de bateau (avec une clé en plastique) qui coupe la masse et qui traverse la paroi sous la planche côté passager. C'est très discret.
c'est moins pour éviter le vol (car effectivement pour qqun qui connait un minimum et qui ouvre le moteur c'est facile de mettre un fil), c'était plus pour éviter qu'on me décharge la batterie. quand j'habitais en ville il y avait régulièrement des gens qui jouaient avec les phares ou la radio et histoire d'être sympa partaient en les laissant allumés, quand ils ne piquaient pas un rétro ou ne me cassaient pas quelques trucs pour se marrer. Bref...
- Mica
Dans ton cas, j'aurais électrifié la voiture plutôt de couper
Pops34 a écrit : ↑30 oct. 2025, 06:36 moi j'ai un coupe-batterie de bateau (avec une clé en plastique) qui coupe la masse et qui traverse la paroi sous la planche côté passager. C'est très discret.
J'avais ça sur mon AZAM sauf que la clé n'était pas en plastique mais en alu (ou un alliage du genre !!).Eric13190 a écrit : ↑30 oct. 2025, 13:25Pops34 a écrit : ↑30 oct. 2025, 06:36 moi j'ai un coupe-batterie de bateau (avec une clé en plastique) qui coupe la masse et qui traverse la paroi sous la planche côté passager. C'est très discret.
c'est moins pour éviter le vol (car effectivement pour qqun qui connait un minimum et qui ouvre le moteur c'est facile de mettre un fil), c'était plus pour éviter qu'on me décharge la batterie. quand j'habitais en ville il y avait régulièrement des gens qui jouaient avec les phares ou la radio et histoire d'être sympa partaient en les laissant allumés, quand ils ne piquaient pas un rétro ou ne me cassaient pas quelques trucs pour se marrer. Bref...![]()
Juste à gauche du levier de vitesse.
Je n'arrive pas à retrouver une photo de celui que j'avais ...
