Coupe Batterie Électronique sur ma 2cv
Fx31
Ma deuche : 2cv AZKA 1983
Date de naissance : 13 mai 1974
Message par Fx31 »
Bonjour à tous, je compte mettre un coupe Batterie Électronique sur ma Deuch, quelq'un a t'il déjà installé ce genre de système pour avoir un avis ?
Re: Coupe Batterie Électronique sur ma 2cv
Bonjour, pourquoi veux tu mettre ce coupe batterie, car si on shunt les cosses du boîtier, elle démarre
Perso, j'ai mis celui là
https://amzn.eu/d/coEn1UV
Mica
Message par Mica »
CHARLYSTONE a écrit : 26 oct. 2025, 11:03 Bonjour, pourquoi veux tu mettre ce coupe batterie, car si on shunt les cosses du boîtier, elle démarre
Je crois que la vocation première n'est pas l'antivol, mais plutôt d'empêcher la décharge lorsque peu utilisée.
L'avantage du modèle télécommandé est de ne pas avoir à ouvrir le capot pour couper le courant, mais j'ai peur que justement ce modèle consomme du courant en veille et du coup décharge la batterie :???:
Fx31
Message par Fx31 »
Bonjour c'est effectivement ça éviter d'ouvrir le capot
Merci pour ta remarque pertinente je n'avais pas pensé à la consommation en veille je vais regarder ça de plus près 👍
Fx31
Message par Fx31 »
3mA heure, ça reste raisonnable !
Eric13190 a écrit : 26 oct. 2025, 13:50 Salut.
Pareil ! Ca oblige à ouvrir le capot et et regarder si tout va bien ... :gnark:
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Deuchémoi a écrit : 26 oct. 2025, 20:29
Même modèle, même contrainte, même avantage pour la vérification, avantage sportif en supplément ;)
2cv 4 de 1974
Associé à une serrure capot, c'est quand même une sécurité.
Quel est le prix du disjoncteur à commande?
Fx31
Message par Fx31 »
Bonjour 35 €, en plus je suis entrain de réfléchir à mettre un contact caché sur l'allumage électronique comme Anti vol
Fx31 a écrit : 27 oct. 2025, 14:51 Bonjour 35 €, en plus je suis entrain de réfléchir à mettre un contact caché sur l'allumage électronique comme Anti vol
Fait !
Ca ne l'empêchera pas d'être emmenée sur un plateau, mais ça ralenti le voleur impulsif !
Mica
Message par Mica »
Ca se vole tant que ça les 2cv ?
Le marché est assez "confidentiel" et je doute que ça parte beaucoup à l'étranger...et puis on trouve des pièces de partout, donc même pour être démontées, je m'interroge :???:
Mica a écrit : 27 oct. 2025, 17:13 Ca se vole tant que ça les 2cv ?
En tout cas, ça se vole ... :wink:
Fx31
Message par Fx31 »
C'est surtout pour éviter les branquignoles, après face à des préparés on peut pas faire grand chose !!
Sur l'allumage vous avez un interrupteur ou bouton poussoir ?
Fx31 a écrit : 27 oct. 2025, 18:57 Sur l'allumage vous avez un interrupteur ou bouton poussoir ?
Un inter pour sûr !!
Un bouton poussoir, dès que tu le relâches, tu perds ton allumage ... :wink:
Et puis coupez le fil vers l'allumeur ...
Parce que vous prenez le fil de phare et vous avec un +12v facile : il suffit de tourner le commodo ...
Fx31
Message par Fx31 »
Ok merci
Avec un relais pour le bouton poussoir bien évidemment, mais un peu plus galère a câbler mais ça évite les pics
Merci sur une autre voiture je l'ai bien planqué mais sur un 2cv c'est plus dégarni ;)
Fx31 a écrit : 27 oct. 2025, 20:44 Ok merci
Fx31
Message par Fx31 »
Deuchémoi a écrit : 27 oct. 2025, 17:06
Fait !
Je l'ai installé en 2 min sur ma 205 pour le tester et me faire une idée le temps de terminer la deudeuch, je vous tiens au courant sur l'intérêt d'un tel produit en tout cas pour l'instant ça fonctionne bien
Fx31 a écrit : 28 oct. 2025, 19:46 Je l'ai installé en 2 min sur ma 205 pour le tester et me faire une idée le temps de terminer la deudeuch, je vous tiens au courant sur l'intérêt d'un tel produit en tout cas pour l'instant ça fonctionne bien
L'avantage que je trouve à ce dispositif, c'est que le démarreur tourne et ne donne pas tout de suite le signe d'un dispositif anti-vol. Bon, encore une fois, pour celui qui veut VRAIMENT la deuche, c'est qu'il connait un peu la voiture et se dira assez vite qu'il y a un pblm d'allumage, mais pour le commun des mortel, ça sera : "Pu..ain de sa...operie de bagnole de m...de ! Même pas foutue de démarrer ! Allez je m'tire tirer une autre tire !".
Deuchémoi a écrit : 28 oct. 2025, 20:24 "Pu..ain de sa...operie de bagnole de m...de ! Même pas foutue de démarrer ! Allez je m'tire tirer une autre tire !".
Alors là Nicolas, tu m'as fait faire un bon de 40 ans en arrière voir plus, cette phrase m'a fait penser à Lucien le loubard de Franck Margerin :D
Franck Margerin qui a dessiné notre deudeuche nationale, normal pour l'époque
J'adore
