Petite question compte tour.
Je m'arrache les cheveux, et comme j'en ai pas, j'ai mal à la tête
Arrêtez moi si je me trompe :
1 : Je pars sur un modèle qui prend le signal sur l'alimentation de la bobine (sortie de vis platinées).
2 : Sur une deuche, il y a une etincelle sur les 2 bougies à chaque tour de moteur, il ''suffirait'' donc de compter les impulsions, une impulsion=1 tour
3 : sur un 4 cylindres il y a une étincelle par bougie pour 2 tours, donc le compte tour doit multiplier les impulsions par 2, à moins que le signal prenne le nombre d'impulsions des 4 bougies auquel cas 1 tour = 2 impulsions (les 2 autres cylindre étant en cycle échappement) et dans ce cas il doit diviser par 2...
Du coup faut prendre quoi, un compte tour pour monocylindre 2 temps ?
Je m'y perds....
Quelqu'un a déjà fait ce type de montage ?
Merci,
Emmanuel
