Compte tour monocylindre 2 temps pour 2cv
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Message par Ewwanuel »
Petite question compte tour.
Je m'arrache les cheveux, et comme j'en ai pas, j'ai mal à la tête 😁😂
Arrêtez moi si je me trompe :
1 : Je pars sur un modèle qui prend le signal sur l'alimentation de la bobine (sortie de vis platinées).
2 : Sur une deuche, il y a une etincelle sur les 2 bougies à chaque tour de moteur, il ''suffirait'' donc de compter les impulsions, une impulsion=1 tour
3 : sur un 4 cylindres il y a une étincelle par bougie pour 2 tours, donc le compte tour doit multiplier les impulsions par 2, à moins que le signal prenne le nombre d'impulsions des 4 bougies auquel cas 1 tour = 2 impulsions (les 2 autres cylindre étant en cycle échappement) et dans ce cas il doit diviser par 2...
Du coup faut prendre quoi, un compte tour pour monocylindre 2 temps ?
Je m'y perds....
Quelqu'un a déjà fait ce type de montage ?
Merci,
Emmanuel
Re: Compte tour pour 2cv
J’ai mis un compte tour pour moteur 2 temps, et ça marche plutôt bien. Je l’ai depuis plus de 5 ans et j’avais pris ça sur aliexpress.
Il y a un réglage derrière pour le nombre de cylindre, si je me souviens bien.
Je peux te faire une photo demain si tu veux.
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Ha ben oui je veux bien, merci !
