Ouverture 2è volet sur un carbu 2cv 21/24
dédé
Ma deuche : ami 8
Date de naissance : 25 août 1965
Message par dédé »
Bonjour.
Changé de carbu sur mon ami 8 qui était celui d'une 2cv6 et qui avait du jeu dans les axes et des fuites. Pas jeté , mis de côté pour l'instant :pouce: .
J'ai pas vérifié sur l'ancien mais sur le nouveau, 21/24 ( solex d'origine refait) je remarque que le papillon du 2è corps ne s'ouvre pas totalement jusqu'en butée . Très peu , peut être 3 ou 4 mm avant la butée.
J'ai fait différents réglages de tension de câble, de vis de ralenti, changé de câble, toujours pareil ou pire. J'ai donc réglé au mieux pour avoir la meilleure ouverture du 2è volet mais toujours pas en butée.
Donc, est-ce normal de ne pas arriver en butée en pleine charge ?
Sinon, sur le comportement de la voiture, ça roule bien, elle a la pêche voir mieux qu'avec l'ancien et surtout plus souple et ralenti stable.
Re: Ouverture 2è volet sur un 21/24
déd,
peux tu faire des photos de ta situation ?
Car je ne comprends pas bien l'histoire de la butée, du changement de câble, de la vis de ralenti, de la tension de câble.
Tu as un carburateur double corps de type compound.
Tout est expliqué dans le 2cv Xpert 74, pages 38 et 39.
Et pour valider les axes de papillon, leurs ressorts et autres commandes, ce sera dans le numéro 77 qui sortira fin juin !
Merci d'avance pour les photos !
PS : tu as l'article de 2cvXpert cité, ici :
https://forum2pattes.forumactif.com/t11 ... ans-jamais
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
:merci: @Lolodubalaou
J'ai de quoi lire en attendant le moment opportun pour poser le big-bore :pouce:
akoirium a écrit : 17 mars 2026, 20:17 :merci: @Lolodubalaou
Là aussi, pour le numéro de juin, j'aborde l'augmentation de puissance par augmentation de la cylindrée.
Et donc changement de Solex 26/35.
J'en déduis quand même que si tu poses un Big Bore, c'est quand même plus logique de mettre un Solex 26/35, à buses de 21/26, monté sur LNA ou Visa que d'augmenter les gicleurs sur un 21/24 ou un 18/26.
C'est que l'automaticité ne suit pas ....
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Lolodubalaou a écrit : 17 mars 2026, 19:53 déd,
Ahhhh. je vais déjà me procurer ce 2cv xpert. :pouce:
En fait, j'ai pas la voiture dispo de suite pour les photos. Je suis en déplacement.
Pour résumer , le volet du 2è corps ne s'ouvre pas à fond....mais presque. En mettant une barre pour enfoncer l'accélérateur au plancher, j'arrive à la main, sur la tige de commande du carbu, à ouvrir un peu plus le 2è corps. De très peu sur 3 ou 4 mm.
La voiture à quand même de bonnes accélérations et l'on sent bien l'ouverture du 2è volet. :)
Mica
Message par Mica »
Question bête, mais la course de ta tige ne se règle t-elle pas ?
J'ai personnellement un cable, donc je ne sais pas, mais on peut en régler la course et j'imagine que c'est pareil pour la tige non ?
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Mica a écrit : 18 mars 2026, 12:55 Question bête, mais la course de ta tige ne se règle t-elle pas ?
C'est une commande par cable. C'est en actionnant directement la tige de carbu que j'ouvre un peu plus le 2è corps. J'ai réglé le cable mais il est trop tendu si je veux obtenir l'ouverture maxi du 2è corps et donc, le ralenti devient trop élevé.
Bon, c'est pas non plus un truc super important car elle roule bien et bonnes accélérations. C'était juste une question que je me posais , savoir si c'était normal ou pas :wink:
Mica
Re: Ouverture 2è volet sur un carbu 2cv 21/24
Message par Mica »
Ah tu parles de la came actionnée par le cable.
Tu devrais trouver trouver le bon réglage en jouant sur la tension du cable et sur la vis de ralenti.
akoirium
ton câble est peut êltre un poil trop long ( refabrication ? )
J'ai jamais eu ce soucis et je me souviens pas si en plus du réglage de la position de la gaine il il a un réglage de la position du câble sur la pédale ( bras de levier pour régler la course totale du câble ) ?
Désoler j'ai la flemme de descendre vérifier sur la mienne :gnark:
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Mica a écrit : 19 mars 2026, 16:38 Ah tu parles de la came actionnée par le cable.
Oui, c'est la came.
J'ai beau régler , le cable est trop long.
Là je ne suis pas chez moi, je rentre demain, je vais me pencher encore dessus.
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
akoirium a écrit : 19 mars 2026, 17:02 ton câble est peut êltre un poil trop long ( refabrication ? )
oui, le câble est trop long. C'est normalement un câble pour ami 8 , d'époque.
Je vais revoir ça demain en rentrant.
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Bon, j'ai à moitié résolu le truc.
Le câble est trop long, j'ai fixé un arrêt de câble , sur le cable lui même , sous l'accroche de la pédale d'accélérateur. Ca réduit sur 2cm, c'est bricolo mais ça fonctionne. J'ai réglé ensuite la tension et c'est ok.
Je me demande bien ce qu'il se passe. La came de carbu du 21/24 est différente de forme que celle de l'ancien monté dessus, provenant d'une 2cv6..... :pensif:
Si ça se trouve, c'est pas un carbu d'ami 8 mais de ....je ne sais quel modèle.
Mica
Message par Mica »
Avec la référence inscrite sur le corps, @Lolodubalaou te répondra sans difficulté
akoirium
Content que tu ai trouvé la solution simple a ton problème :pouce:
C'est ca qui est appréciable avec la 2cv et dérivés ! on trouve toujours une solution simple sans trop se prendre la tête :volant:
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
akoirium a écrit : 22 mars 2026, 10:41 Content que tu ai trouvé la solution simple a ton problème :pouce:
C'est un peu pépère la bricole mais ça fonctionne...
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Mica a écrit : 22 mars 2026, 10:10 Avec la référence inscrite sur le corps, @Lolodubalaou te répondra sans difficulté
Le voilà !!!
Hi,
les gravures indiquent :
1 - Solex 26/35, à buses de 21/24, fabriqué le mardi 13 juillet 1971.
2 - Code Citroën CIT 114, repère Solex 12122, type SCIC, avec embrayage centrifuge.
3 - Monté sur Dyane 6, de février 1970 à septembre 1972. Donc non dépollué.
L'étiquette alu ne concorde pas, puisque :
1 - CIT 127, code Solex 12262
2 - CSIC, donc sans embrayage centrifuge.
3 - Monté sur Dyane 6, de septembre 1972 à juillet 1975. Donc dépollué, à 2 PRN, donc carbu "à 3 vis".
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Merci beaucoup Laurent.
Donc, ça serait un modèle pour embrayage centrifuge... :larmes:
Peut être pour ça que la came qui commande l'ouverture est différente.... Mince alors !
Pas de centrifuge sur mon ami 8.
Bon, ça fonctionne malgré tout :???:
Fais une photo de ton câble sur le carbu et du coté gauche du carbu, pour voir le couvercle.
PS : maintenant à l'intérieur, tu peux ne pas avoir le mécanisme de frein de ralenti ...
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Oui, si ça se trouve, le mécanisme de frein de ralenti a été supprimé !!!
Et je crois même que tu n'as pas le bon couvercle-cuve ...
Car si tu avais un SCIC complet, cet emplacement est perforé pour le mécanisme du frein de ralenti. Et cet orifice serait alors bouché par une vis ou autre chose ...
Ce qui apparemment n'est pas le cas ...
PS : de plus, tu n'as pas un carbu dépollué. Ton étiquette alu est inadaptée, propre, brossée mais inadaptée.
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Effectivement, ça doit être un assemblage de 2 carbus !!!!
Du coup, je vais enlever l'étiquette alu qui n'a pas lieu d'être dessus. :pensif:
