Remontage frein à main freins à tambours de ma 2cv
TitiSpot
Ma deuche : 2cv Spot
Date de naissance : 12 sept. 1970
Message par TitiSpot »
J’essaye e remonter mon frein à main et buté sur le remontage du papillon coté levier frein à main Je n’arrive pas à prendre la pas de vis. La tige filetée me semble trop courte Avez vous une astuce?
Mica
Re: Remontage frein à main freins à tambours de ma 2cv
Message par Mica »
Hello,
De ce que je vois sur la seconde photo, c'est sans doute parce qu'il manque 2 carrés roses en bas à droite sur l'ecran. :)
Mica a écrit : 25 mars 2026, 13:05 Hello,
Ha oui ! Certainement une erreur de sélection...
@TitiSpot je supprime la 2ème photo ?
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
Frein a main bien repoussé dans l'habitacle je suppose, donc vérifie que la coupelle d’arrêt de la gaine du câble est bien enclenchée dans le longeron du châssis :wink:
En général, c'est a cause de cela qu'il manque 5 mm pour choper les filets du câble :)
TitiSpot
Je ne comprends d’où vient cette photo Mais oui si tu peux la supprimer elle n’aide pas vraiment :mdr:
le frein est en effet desserré puisque j’ai juste le moteur sur le châssis
Je vais bien revérifier que la gaine est bien enclenchée dans le châssis mais ça me semblait au max
akoirium
Question :
A tu refait tes freins avant et démonté les tambours sur la boite ?
Cela peut aussi venir de la si la gaine est mal fixée sur le flasque de frein... :???:
TitiSpot a écrit : 26 mars 2026, 20:39 Je ne comprends d’où vient cette photo Mais oui si tu peux la supprimer elle n’aide pas vraiment :mdr:
