Mais en l'ouvrant, une pub à la deuxième page de 2cv Passion a attiré de suite mon attention. Avez-vous trouvé quoi ?
Trouvez l'erreur
Modérateur : Deuchémoi
- Mica
Trouvez l'erreur
Youpi, j'ai reçu le nouveau 2cvExpert ce matin.
- jacques38
- Ma deuche : 2cv AZA 1963
Re: Trouvez l'erreur
L'image montrée par la flèche n'est absolument pas une bobine d'allumage, mais un démarreur.
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
2cv AZA 1963.
+1 et aussi des charbons pour alternateur
- akoirium
le boîtier d'allumage " pré-réglé "
c'est utile quant on sais que le réglage se fait sur le moteur au moment de la pose
- Mica
Oui , c'est un peu le jeu des 7 erreurs
Ils auraient du faire contrôler leur pub avant de la diffuser, cela n'est pas très serieux
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Il manque un bidon d'huile...
A vous voyez tous le monde n'a pas d'allumage électronique.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Hello
La dynamo n'est elle pas un alternateur ?
- François44
Bah non! Une dynamo, c'est une dynamo, qui produit du courant continu, un alternateur lui, produit du courant alternatif, mais est équipé d'un pont de diodes pour redresser ce courant et en faire du courant continu. L'un et l'autre comportent des charbons.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Oui tout a fait merci de cette précision.François44 a écrit : ↑26 mars 2026, 20:07Bah non! Une dynamo, c'est une dynamo, qui produit du courant continu, un alternateur lui, produit du courant alternatif, mais est équipé d'un pont de diodes pour redresser ce courant et en faire du courant continu. L'un et l'autre comportent des charbons.
Cdt
Tu a tout a fait raison, je parle aussi de l'alternateur, pas de la dynamo
- akoirium
Oui c'est d’ailleurs pour cela que le marteau doit faire parti du kit d'outils a embarquer dans toute voiture même moderne pour pouvoir utiliser la méthode " Jeremy Clarkson " et cas de défaillance du démarreur OU alternateur !
( Pour décoller la poussière des charbons )
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Bjr
Malgré leurs débilités les anglais sont les meilleurs pilotes, Clark, Stewart, Hunt, Button, Hamilton...
- akoirium
Oui ... mais ca fonctionne et prouvé a maintes reprises !
Perso je le fait régulièrement en préventif sur tous mes véhicules ( y compris mon tracteur tondeuse de course )!
Quelques petits coup de marteau gentils ( pas comme un bourrin ) tout autour du démarreur et alternateur permet de décoller la poussière de charbons sur les collecteurs et l’évacuer naturellement.
efficacité garantie !
- pat77
Oui, oui, je l'ai déjà faitakoirium a écrit : ↑27 mars 2026, 17:20Oui ... mais ca fonctionne et prouvé a maintes reprises !
efficacité garantie !![]()
En fait, ma réponse concernait l'image du début.
