Trouvez l'erreur
Mica
Trouvez l'erreur
Message par Mica »
Youpi, j'ai reçu le nouveau 2cvExpert ce matin.
Mais en l'ouvrant, une pub à la deuxième page de 2cv Passion a attiré de suite mon attention. Avez-vous trouvé quoi ? :)
jacques38
Ma deuche : 2cv AZA 1963
Re: Trouvez l'erreur
Message par jacques38 »
L'image montrée par la flèche n'est absolument pas une bobine d'allumage, mais un démarreur. ;)
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
+1 et aussi des charbons pour alternateur
akoirium
Message par akoirium »
le boîtier d'allumage " pré-réglé " :gnark:
c'est utile quant on sais que le réglage se fait sur le moteur au moment de la pose :mdrr:
akoirium a écrit : 26 mars 2026, 16:40 le boîtier d'allumage " pré-réglé "
Et que le condo est HS :mdrr:
Mica
Message par Mica »
Oui , c'est un peu le jeu des 7 erreurs :)
Ils auraient du faire contrôler leur pub avant de la diffuser, cela n'est pas très serieux :siffle:
Il manque un bidon d'huile...
A vous voyez tous le monde n'a pas d'allumage électronique. :gnark:
CHARLYSTONE a écrit : 26 mars 2026, 16:28 +1 et aussi des charbons pour alternateur
Hello
La dynamo n'est elle pas un alternateur ?
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Alex 46 a écrit : 26 mars 2026, 17:49
Hello
Bah non! Une dynamo, c'est une dynamo, qui produit du courant continu, un alternateur lui, produit du courant alternatif, mais est équipé d'un pont de diodes pour redresser ce courant et en faire du courant continu. L'un et l'autre comportent des charbons.
François44 a écrit : 26 mars 2026, 20:07
Hello
Oui tout a fait merci de cette précision.
Cdt
Tu a tout a fait raison, je parle aussi de l'alternateur, pas de la dynamo
akoirium
Oui c'est d’ailleurs pour cela que le marteau doit faire parti du kit d'outils a embarquer dans toute voiture même moderne pour pouvoir utiliser la méthode " Jeremy Clarkson " et cas de défaillance du démarreur OU alternateur !
( Pour décoller la poussière des charbons )
pat77
Message par pat77 »
C'est le niveau gros débutant :D
Bjr
Malgré leurs débilités les anglais sont les meilleurs pilotes, Clark, Stewart, Hunt, Button, Hamilton...
akoirium
pat77 a écrit : 27 mars 2026, 07:43 C'est le niveau gros débutant :D
Oui ... mais ca fonctionne et prouvé a maintes reprises !
Perso je le fait régulièrement en préventif sur tous mes véhicules ( y compris mon tracteur tondeuse de course )!
Quelques petits coup de marteau gentils ( pas comme un bourrin ) tout autour du démarreur et alternateur permet de décoller la poussière de charbons sur les collecteurs et l’évacuer naturellement.
efficacité garantie ! :pouce:
pat77
Message par pat77 »
akoirium a écrit : 27 mars 2026, 17:20
Oui, oui, je l'ai déjà fait ;)
En fait, ma réponse concernait l'image du début.
Mica a écrit : 26 mars 2026, 17:26 Oui , c'est un peu le jeu des 7 erreurs
