resto de ma 2cv AZA de 1966
Modérateur : Deuchémoi
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Bonjour @Le_solognot_41 , bonjour à tous,
Je n'ai pas eu, de mon côté, de problèmes d'ajustements aussi patents..
Je pense que tu vas devoir, @Le_solognot_41 , ajuster, limer, couper... les tôles...
Pas facile en tout cas.. Sans doute, des tôles adaptables ?
Pour information, j'avais hésité, mais j'avais fini par tout commander chez CIPERE : Bonne journée à tous !
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
merci de ta réponse, comme tu dis il va y avoir de l'ajustage !!JPA_47 a écrit : ↑28 avr. 2025, 08:31 Bonjour @Le_solognot_41 , bonjour à tous,
j'adore ton serre joint géant, il m'aurait été bien pratique dans mes bricolage du dimanche !
je vais poser mes questions dans Carrosserie, il y a bien quelqu'un qui a acheté les mêmes tôles que moi !
- Stef68
- Ma deuche : 2cv6 club
- Date de naissance : 16 sept. 1971
Bonjour, étant nouveau dans le monde de la Deuche et sur le forum, je me suis régalé en lisant ton post sur ta restauration. Félicitations pour ton travail et ce post très instructif.
- Le_solognot_41
Merci bien Steph
ça fait toujours plaisir d'être lu et si cela peut t'être utile
alors on sera encore plus content !
si tu as des question par rapport mon travail n’hésite pas à me les poser ici,
moi ou un autre te repondra avec plaisir
- Le_solognot_41
Me revoilà avec mes petits problèmes d'adaptabilité
si ceusse qui ont déjà remonté cette partie peuvent me renseigner :
le caisson sous banquette s'aligne comment ?
si je reprends les marques de l'ancien montage il faut que je le recule pas mal,
chez vous au niveau du pied arrière c'est aligné comment ?
au niveau du trait rouge donc la largeur vous avez combien ? (aza de 1966 )
l'oreille du caisson dépasse comme sur le trait vert chez vous ?
il faut couper pour pouvoir reculer le caisson, ou il faut arriver au trait jaune ?
votre aide serait la bienvenue !
- Damien25
Dur à dire sans démonter l'aile et sur la France 3 on en est pas encore là, par contre j'ai pris des photos de ma 2CV6 spécial qui est 100% d'origine :
Sur cette dernière, la mesure va jusqu'au départ du passage de roue (pas si net à voir sur la photo).
En espérant que ça puisse t'aider,
- Le_solognot_41
Damien25 a écrit : ↑05 mai 2025, 21:34 Salut,
Encore une une réponse rapide
merci bien !
je ne sais pas si 'il y une différence entre aza et 2cv 6 à ce niveau,
mais ta mesure tombe juste sur un repère que j'avais tracé, donc c'est un bon commencement ...
ensuite si quelqu'un a la côte de cette photo:
. je m'appuie sur le support du caoutchouc qui retient la porte jusqu'au début du caisson:
là j'ai environ 34 cm.
merci d'avance.
au niveau de l’équerre pour centrer j'ai trouvé quelqu'un qui a une avec le bourrelet de renfort
comme d'origine, je vais voir ça pour la fin de semaine.
- Le_solognot_41
bonsoir à tous,
mon équerre est arrivée aujourd'hui, et j'ai pu regarder le centrage de mes tôles grâce à elle.
en fait le trou du haut au lieu d'être centré était juste décalé de 5 mm, pourquoi faire simple !
les perçages du bas font 11 mm de diamètre et sont oblongs pour une correction avant arrière.
sur mes tôles neuves l'écrou reçoit du 10, j'avais une vieille vis mécanique pour tester.
celui du haut fait 15 mm formé bien rond,
et l’écrou est plus grand que 10, la vis rouillé nageait carrément dedans.
j'ai fait un schéma pour celui qui veut aligner sans équerre avec un carton
ou fabriquer une lui même en métal.
attention pour les côtes bleues, ma feuille de papier n'a pas d'épaisseur, l'équerre si.
voilà si cela peut aider quelqu'un...
- Le_solognot_41
bonjour à tous !
je passe un peu de temps le soir sur ma deuche mais je n'avance plus du tout avec ces maudites tôles adaptables
pouvez vous me dire si chez vous c'est pareil ?
à l'avant je me trouve un proche du levier de vitesse,
suis-je décalé ?
merci pour votre aide car là je suis coincé.
suis-je décalé ?
- Damien25
Sur ma 2CV6 j'ai visiblement la même cote :
Bon courage,
Bon courage,
- Le_solognot_41
- Le_solognot_41
bonjour tout le monte,
cela fait une éternité que j'ai pas posté ici car je n'avance pas du tout avec les tôles avants.
c'était tellement une galère que j'ai laissé la deuche dans un coin, surtout pendant cet hiver...
faudra que j'aille voir le revendeur car j'ai peur d’être embêté par la suite:
les beaux jours arrivent et entre deux jours de ( grosse ) pluie,
je me suis amusé avec le bloc support compteur que j'avais passé au CIP il y a presque 3 ans (!)
il était un peu abimé mais je vais le conservé.
il vaut quand même 200 euros neuf donc 1300 francs, avec cette somme on achetait une simca 1100 ou
une poire complète et roulante quand j'étais môme,
mai ça fait longtemps çà
donc dégraissage ponçage re-nettoyage com d'hab pour pas perdre la main ...
j'ai une bombe d’apprêt anti rouille,
je vais faire les partis cachées avec pour économiser le peu de garnissant qu'il me reste:
les coups de pinceau du CIP se voient un peu après le ponçouillage,
je vais charger d'apprêt en plusieurs fois pour cacher la misère sur cette pièce de 60 ans cette année !
bon j'ai fais un message pour un petit truc d'un kilo à peine mais ça me remet dans le bain !
bonne journée à tous !
Le_solognot_41 a écrit : ↑07 mai 2026, 15:54 bon j'ai fais un message pour un petit truc d'un kilo à peine mais ça me remet dans le bain !
Petit échauffement ...
- Le_solognot_41
et oui et je continue l'échauffement de mes pauvres petits doigt Deuchemoi
je profite du grand soleil dehors :
j'ai poncé au 320 à l'eau, j’espère que ce n'est pas trop lisse pour que l'apprêt accroche bien.
