Et pour compléter ce que dis Pat77
Il faut donc déterminer si ta fuite de courant a lieu moteur en marche ou arrêté.
Mais vus la batterie qui se vide en 15min même a l’arrêt ( c'est bien ca ? ) et ta batterie chaude, il y a quelque chose qui pompe a l’arrêt.
perso j’utiliserais une méthodologie différente :
- charger la batterie
- débrancher tous les suspects potentiels ou pas ( Dynamo, démarreur, régulateur, allumage, commande des feux et clignotants, contacteur de feux stop, essuie glaces, ect... )
- Brancher la batterie avec un voltmètre dans la voiture ( si étincelle ou chute tension brutale c'est que ca viens d'autre chose qui n'a pas été débranché ) .
- Connecter chaque suspects un par un ET un seul a la fois et surveiller étincelle au branchement ou/et chute de tension brutale au voltmètre.
- si pas de suspect identifié, on recommence mais cette fois en ajoutant les suspects un par un.
chaque étape de test est a faire aussi avec le contact.
A savoir que le premier suspect est a mon avis le régulateur électromécanique probablement bloqué fermé .
Mais comme je ne connais pas le câblage des 6 volts je peut me tromper.
On prends les paris... la côte est a 10 contre 1
