Problème de clignotants dans ma 2cv
beber
Message par beber »
Bonsoir tout le monde,
cela faisais longtemps que je n'étais pas revenu pour un soucis...
Donc voila, aujourd'hui beau temps du coup je sors la belle... et déception au 1er carrefour, le clignotant ne marche pas...
Les warnings n'ont plus, j'ai entendu une seule fois la centrale marché pui plus rien ( d'ailleur ou est placé cette centrale?). Les 3 fusibles sur le tablier sont ok et aucun des 4 clignotants ne fonctionnent !!! snif, merci de votre aide.
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Plus de clignotants...
Message par toutoune »
si je ne me trompe pas c'est le boitier rond sous le tableau de bord
Uploaded with ImageShack.us
2cv6 1981
vincent-k
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par vincent-k »
toutoune a écrit :bonsoir
Fait gafffffe t'a une araignée dans ta voiture!!!!!!!!!!
Damien60840
Re: Problème de clignotants dans ma 2cv
Message par Damien60840 »
Mouah ah ah! La petite bêbêt qui monte qui monte!
Bref pour en revenir au sujet du topic, tout porte à  croire que le problème vient d'elle.
Si tu relies la cosse à  deux fils avec l'autre à  un seul fil (le gris de mémoire, le vert doit être celui du témoin au tableau de bord, ça doit marcher, sans clignoter bien entendu. Ca te permettras de vérifier qu'elle est bien la cause de ton problème.
