Bonsoir tout le monde,
cela faisais longtemps que je n'étais pas revenu pour un soucis...
Donc voila, aujourd'hui beau temps du coup je sors la belle... et déception au 1er carrefour, le clignotant ne marche pas...
Les warnings n'ont plus, j'ai entendu une seule fois la centrale marché pui plus rien ( d'ailleur ou est placé cette centrale?). Les 3 fusibles sur le tablier sont ok et aucun des 4 clignotants ne fonctionnent !!! snif, merci de votre aide.
Problème de clignotants dans ma 2cv
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Plus de clignotants...
si je ne me trompe pas c'est le boitier rond sous le tableau de bord
Uploaded with ImageShack.us
- vincent-k
toutoune a écrit :bonsoir
Fait gafffffe t'a une araignée dans ta voiture!!!!!!!!!!
Re: Problème de clignotants dans ma 2cv
Mouah ah ah! La petite bêbêt qui monte qui monte!
Bref pour en revenir au sujet du topic, tout porte à croire que le problème vient d'elle.
Si tu relies la cosse à deux fils avec l'autre à un seul fil (le gris de mémoire, le vert doit être celui du témoin au tableau de bord, ça doit marcher, sans clignoter bien entendu. Ca te permettras de vérifier qu'elle est bien la cause de ton problème.
