Je vais me commander un chassis neuf adaptable noir pour ma 2CV6 Special qui commence sérieusement à en avaoir besoin...
Côté corrosion, sont-ils équivalents aux chassis que Citroen montaient d'origine sur nos 2CV ou alors sont-ils pire ?
Comme il est vivement conseillé de refaire dessus un traitement antirouille avant montage, que me conseillez vous ?
(J'aime bien le dinitrol cire corps creux anticorrosion mais il faut le refaire régulièrement donc cette solution me gêne un peu...)
Merci de votre aide.
Traitement chasssis 2cv neuf noir avant montage
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Re: Traitement chasssis neuf noir avant montage
Bien penser à utiliser un inibiteur de rouille style Tanick, Rustol ou Frameto, ce qui constitue une excellente base de départ avant de poser les antirouilles et peintures métaux de bon niveau !
Perso, je passe l'inibiteur, je pose un joint étanchéité sur toutes les superpositions de tôlerie afin d'empêcher les infiltrations d'eau futures, puis, cire corps creux, passage à l'aprèt anti-rouille et enfin peinture métal de la teinte choisie.
C'est beaucoup de travail, mais au final, tu seras tranquille pour des années !
Il est à noter que le meilleur résultat est obtenu avec des peintures dites "epoxy", mais là on joue dans une autre pièce, et les budgets sont différents...
Eviter les trucs à base de bitume, en vieillissant ça se craquèle et l'eau s'y infiltre pour y rester.
Du coup, ça pourri sous la couche sans qu'on ne remarque rien jusqu'à ce que ça perce... :?
Bon courage.
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Ok, merci pour tes infos !
- lalal
Salut !
En ce qui concerne le traitement, comment appliquer les différents produits
inibiteur de rouille: Pinceau ? Pistolet compresseur ?
Antirouille: Pinceau ? Pistolet compresseur ? Au dessus de l'inibeur ?
Peintures métaux: Pinceau ? Pistolet compresseur ? Au dessus de l'antirouille ?
Quel type de compresseur et de pistolet ?
Merci de vos réponses
2cv6 Spécial de 07/1984
Salut !
Qu'importe la manière le but est de vaincre l'oxydation : pinceau, rouleau, pistolet, soufflette, bain, (douche :mrgreen: ) tout ce qu'il faut c'est en mettre la dose et partout avec les bons produits et dans l'ordre décrit juste avant par Domi ! Pour un châssis l’esthétique est secondaire et de toute façon noir c'est noir ! :mrgreen:
