Traitement chasssis 2cv neuf noir avant montage
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 16 mars 1978
Message par 2CV6Special »
Je vais me commander un chassis neuf adaptable noir pour ma 2CV6 Special qui commence sérieusement à en avaoir besoin...
Côté corrosion, sont-ils équivalents aux chassis que Citroen montaient d'origine sur nos 2CV ou alors sont-ils pire ?
Comme il est vivement conseillé de refaire dessus un traitement antirouille avant montage, que me conseillez vous ?
(J'aime bien le dinitrol cire corps creux anticorrosion mais il faut le refaire régulièrement donc cette solution me gêne un peu...)
Merci de votre aide.
Re: Traitement chasssis neuf noir avant montage
Message par Domi »
:) Hello. Un châssis bien traité veillira sans soucis particulier, pourvu que ce traitement soit bien effectué de manière correcte et avec des produits sérieux.
Bien penser à utiliser un inibiteur de rouille style Tanick, Rustol ou Frameto, ce qui constitue une excellente base de départ avant de poser les antirouilles et peintures métaux de bon niveau !
Perso, je passe l'inibiteur, je pose un joint étanchéité sur toutes les superpositions de tôlerie afin d'empêcher les infiltrations d'eau futures, puis, cire corps creux, passage à l'aprèt anti-rouille et enfin peinture métal de la teinte choisie.
C'est beaucoup de travail, mais au final, tu seras tranquille pour des années !
Il est à noter que le meilleur résultat est obtenu avec des peintures dites "epoxy", mais là on joue dans une autre pièce, et les budgets sont différents...
Eviter les trucs à base de bitume, en vieillissant ça se craquèle et l'eau s'y infiltre pour y rester.
Du coup, ça pourri sous la couche sans qu'on ne remarque rien jusqu'à ce que ça perce... :?
Bon courage. :wink:
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Ok, merci pour tes infos !
lalal
Message par lalal »
Salut !
En ce qui concerne le traitement, comment appliquer les différents produits
inibiteur de rouille: Pinceau ? Pistolet compresseur ?
Antirouille: Pinceau ? Pistolet compresseur ? Au dessus de l'inibeur ?
Peintures métaux: Pinceau ? Pistolet compresseur ? Au dessus de l'antirouille ?
Quel type de compresseur et de pistolet ?
Merci de vos réponses :wink:
2cv6 Spécial de 07/1984
Salut ! :)
Qu'importe la manière le but est de vaincre l'oxydation : pinceau, rouleau, pistolet, soufflette, bain, (douche :mrgreen: ) tout ce qu'il faut c'est en mettre la dose et partout avec les bons produits et dans l'ordre décrit juste avant par Domi ! Pour un châssis l’esthétique est secondaire et de toute façon noir c'est noir ! :mrgreen: :wink:
