Claquement après changement de roue 2cv
windmill
Message par windmill »
Bonjour à tous :)
Hier, j'ai échangé mes roues avant - roues arrières pour une question d'usure des pneus. Bref, j'ai démonté toutes les roues et remontées. Quand j'ai repris la voiture (Ami 6 de 1968), j'ai un claquement proportionnel à la vitesse de la voiture et seulement en marche avant, pas en marche arrière. Quand j'accélère, ça fait CLAM CLAM CLAM, de plus en plus vite. J'ai d'abord pensé à une roue qui frotte sur les ailes arrières, mais non ce n'est pas ça. J'ai levé toutes les roues une par une au cric hydraulique et les ai fait tourner à la main dans le vide, aucun point de résistance, pas de problème... :scratch: Je n'arrive pas à localiser ce bruit, sa provenance... Il est assez puissant, mon père l'a entendu de l'extérieur.
Des idées ? Merci d'avance :) Bon dimanche à tous !
Re: Claquement après changement de roue
:D bonjour
si le bruit et venue après le changement des roues, c'est un problème de roue , qui doit toucher a quelque part.
refait un échange, de place pour voir, tu a des enjoliveur dessus :?: si oui regarde le serrage. si rien et rentrer entre la jante et l'enjoliveur :?:
windmill
Salut :) C'est peut-être un truc qui dépasse sur une jante arrière et qui une fois mise devant ça frotte sur le pivot... M'en vais voir ça dès que je rentre auprès de la voiture !
Damien60840
Message par Damien60840 »
Vouai, un mauvais serrage quelque part...
Question bête: tu as essayé de remettre les roues comme elles étaient pour voir ce que ça donne ?
windmill
Je vais regarder ça dès que je rentre dans le Vercors :D Merci les gars !
stephol
Message par stephol »
moi je dirais : au moins une des 4 roues mal serree
Damien60840
Ben c'est fort probable, mais je pense qu'il vaut mieux faire le test en ré inversant les roues.
windmill
Salut les gars ! En fait comme vous l'aviez prédit, c'était de la rouille qui avait fait gonfler le rebord intérieur d'une jante et qui frottait contre le pivot ! C'est réglé maintenant :) Merci !
Damien60840
Re: Claquement après changement de roue 2cv
Bon bah celle là tu peux la garder pour ranger le tuyau d'arrosage dessus, ça te fera un souvenir!
PierreM
Ma deuche : 2CV 6 Spécial 1983
Date de naissance : 27 déc. 1996
Message par PierreM »
Oui ou alors tu ne l'a mets plus que a l'arriére ou bien si elle n'est pas trop gonflée tu tape un peuu sur le gonflement avec un marteau ou lime mais trés légérement....
Question d'économie...
PierreM
