Hier, j'ai échangé mes roues avant - roues arrières pour une question d'usure des pneus. Bref, j'ai démonté toutes les roues et remontées. Quand j'ai repris la voiture (Ami 6 de 1968), j'ai un claquement proportionnel à la vitesse de la voiture et seulement en marche avant, pas en marche arrière. Quand j'accélère, ça fait CLAM CLAM CLAM, de plus en plus vite. J'ai d'abord pensé à une roue qui frotte sur les ailes arrières, mais non ce n'est pas ça. J'ai levé toutes les roues une par une au cric hydraulique et les ai fait tourner à la main dans le vide, aucun point de résistance, pas de problème... :scratch: Je n'arrive pas à localiser ce bruit, sa provenance... Il est assez puissant, mon père l'a entendu de l'extérieur.
Des idées ? Merci d'avance
