J'ai une question concernant le serrage final du bras par l'écrou à créneaux.
L'écrou se visse sans problème mais je n'ai pas la clé spéciale pour serrer au couple prescrit.
On n'a pas le ressenti du serrage en agissant sur chaque créneau, donc je ne sais pas où j'en suis.
Trop serré, les roulements vont s'endommager assez vite, et pas assez, ils finiront par battre et s'abîmer aussi....
Je pense vraiment que la solution serait d'utiliser la clé spécifique.
Quelqu'un pourrait-il me la prêter, contre caution, une journée, en région parisienne ? Ce serait l'idéal.
J'aimerais aussi trouver 2 cardans HS côté roues, pour les tronçonner et pouvoir déplacer le chassis sans endommager les roulements de moyeux.
Par avance, merci.
