Conseil ou outil serrage bras AV de 2cv
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Message par DERIO »
Bonjour, j'ai commencé le remontage des 4 bras et des 8 roulements.
J'ai une question concernant le serrage final du bras par l'écrou à créneaux.
L'écrou se visse sans problème mais je n'ai pas la clé spéciale pour serrer au couple prescrit.
On n'a pas le ressenti du serrage en agissant sur chaque créneau, donc je ne sais pas où j'en suis.
Trop serré, les roulements vont s'endommager assez vite, et pas assez, ils finiront par battre et s'abîmer aussi....
Je pense vraiment que la solution serait d'utiliser la clé spécifique.
Quelqu'un pourrait-il me la prêter, contre caution, une journée, en région parisienne ? Ce serait l'idéal.
J'aimerais aussi trouver 2 cardans HS côté roues, pour les tronçonner et pouvoir déplacer le chassis sans endommager les roulements de moyeux.
Par avance, merci.
[Image
]Image
Re: Conseil ou outil serrage bras AV.
:D salut
l'écrou a créneau se serre a 5.5kg si tu a pas la clé , avec un tube du bon diamètre tu fait avec la disqueuse les ergot pour serrer,
dessus la partie ou tu serre tu lui soude un boulon de 19, pour pouvoir fixer ta clé dynamométrique, ton bras une fois serrer ne doit pas avoir de jeux a nulle part ,et il doit tourner
sans point dur, une fois serrer a 5.5kg. :wink: et le tout bien graisser bien sur.
DERIO
Message par DERIO »
Merci Renato,
Mais je n'ai pas de matériel de soudure.
Les écrous sont bien libres et j'arrive à les rapprocher à la main, puis au pointeau, sans avoir aucun jeu dans le bras.
Le problème c'est que je ne sais pas si je suis à 5,5 et si ils sont assez serrés.
En plus, la plateforme est sur des tréteaux, je ne peux pas trop tout gigoter...
Il faudrait vraiment que j'arrive à me faire prêter une clé quelques heures ! :wink:
A part ça, ça avance bien, pas trop de problèmes ! :D
:D
oui bien sur si tu a rien pour te fabriquer la clé :( .... oui il faut le serrer a 5.5kg il faut pas au pif)
tu a raison , faut te trouver une clé ,même qu'il y a pas de jeux il faut suffisamment le serrer.
le point dur tu peut le voir même sur les chandelles, il suffit de le monter et descendre dans le mouvement de la caisse bas et haut.
solex_man
Message par solex_man »
fait gaffe les tretaux bricotruc en bois de cagette... j'ai vu ces machins explosé en 2 secondes et ton chassis est parterre.
DERIO
Message par DERIO »
Les bras bougent librement et sans jeu, mais le problème c'est qu'on ne sait pas si on est au couple. :(
Les chandelles c'est vrai que c'est risqué, j'ai prévu d'acheter des tréteaux en métal ce week-end.
En attendant j'ai posé le second bras, et ça commence à peser un peu....
Bon, il me faut trouver une bonne âme qui me prête la clé adéquate ! :)
:) Hello, pour le serrage de l'écrou à créneaux, tu serres à fond une bonne fois, puis tu désserres un sixième de tour maxi, histoire de faire correspondre un créneau libre avec un trou de goupille, tu ne seras jamais embêté ! :wink:
DERIO
Message par DERIO »
Salut Domi, en effet j'ai bien pensé procéder comme ça,
mais en l'absence de clé, je n'ai pas le ressenti du "serré à fond" en agissant sur chaque créneau.
