2cv Gordini à l'avant et bouffe du pneu
shinta85
Message par shinta85 »
Bonjour à tous.
J'emprunte actuellement la deuche d'un pote.
J'ai remarqué qu'elle était en gordini à l'avant droit et qu'elle bouffait du pneu (extérieur droit).
A gauche tout est ok.
Il m'a dit qu'il avait changé le bras avant gauche, mais pas le droit.
Pensez vous qu'il s'agisse d'un roulement de bras HS, ou je dois regarder d'autres points avant.
Je profite de l'avoir pour faire deux trois travaux avant de la rendre, notamment changer le maitre cylindre (reçu aujourd'hui).
Place aux photos:
A fond, à fond, à fond...80.
Re: Gordini à l'avant.
Hello !
Pour un roulement de bras, tu mets ta voiture sur cric et tu vas vite voir.
Pourquoi ton copain a t'il changé son bras de roue ?
shinta85
Je crois qu'il a voulu changer le roulement mais il est jamais venu. :mrgreen:
Ce sont les mêmes bras que les ami 8?
shinta85 a écrit ::
Je suis pas sûr mais il me semble que les bras d'ami 8 sont renforcés mais il doivent être standard au niveau des côtes donc adaptables ; pour ton "look Gordini" vois tes axes de pivot aussi ! :wink:
:D salut
je suis du même avis que David.
Regarde le jeux dans le roulement de roue, axe de pivot, bras tordu , châssis qui commence a prendre les congés :?:
shinta85
Merci à vous.
En prenant un rond point Vendredi, j'ai eu un bruit de ferraille qui frotte.
J'ai vérifié le serrage du cardan au niveau du disque puis démonté la roue gauche pour voir si ça frottait au niveau de la barre de direction.
Le roulement de roue est complètement HS, il y a un jeu monstre, même en resserant un peu le cardan (niveau roue) ça change rien.
Pourtant aucun bruit alarmant avant...
