Mauvaise surprise ce matin, j'ai découvert que le soufflet intermédiaire droit est déchiré, il y a de la graisse partout.
J'ai fait des recherches sur la méthode pour le changer, le changement n'a pas l'air trop compliqué mais j'ai quelques questions
Faut-il que je démonte du coté roue et aussi du coté tambour ?
Si je démonte du coté tambour, j'ai vu il faut bien revisser avec du frein filet et respecter un couple de serrage ?
Je n'ai pas de clé dynamométrique, il va falloir que je m'équipe
Merci de vos conseil
Souflet intermédaire de 2cv déchiré
- Xuenilom38
- Ma deuche : 2CV6 CLUB, AZKA, 1979. Moteur A06/635, 29 CV
- Date de naissance : 27 janv. 1970
- lalal
Re: Souflet intermédaire déchiré
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de dévisser le cardan côté boîte. Tu devrais t'en sortir facilement en retirant que le côté roue.
Par contre n'oublie pas de remettre de la graisse après l'opération
Bon courage
Bon courage
2cv6 Spécial de 07/1984
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Le démontage côté roue suffit. Inutile de démonter côté boite. Par contre, repère bien les 2 demis cardans avant dépose.
Titi 38.
Titi 38.
- Xuenilom38
Tu veux dire qu'il faut que je vérifie bien l'état des soufflet des cardan ? :roll:Titi 38 a écrit : repère bien les 2 demis cardans avant dépose.
Titi 38.
Hello !
Si c'est des cardans à croisillons (non homocinétiques)il faut que les mâchoires des demi-cardans soient alignées, si c'est des cardans homocinétiques (à billes) pas de souci.
- Thomas29
- Ma deuche : 2CV6 spécial 1981
- Date de naissance : 19 avr. 1982
Pour l'avoir fait de nombreuses fois a cause de soufflets côté roue de refabrication et qui tiennent 3000km, je trouve beaucoup plus facile de ne de démonter que du côté boite. C'est bien plus facile que ce satané écrou de 32 serré a bloc! Apres chacun a ses préférences!
