Souflet intermédaire de 2cv déchiré
Xuenilom38
Ma deuche : 2CV6 CLUB, AZKA, 1979. Moteur A06/635, 29 CV
Date de naissance : 27 janv. 1970
Message par Xuenilom38 »
Mauvaise surprise ce matin, j'ai découvert que le soufflet intermédiaire droit est déchiré, il y a de la graisse partout.
J'ai fait des recherches sur la méthode pour le changer, le changement n'a pas l'air trop compliqué mais j'ai quelques questions
Faut-il que je démonte du coté roue et aussi du coté tambour ?
Si je démonte du coté tambour, j'ai vu il faut bien revisser avec du frein filet et respecter un couple de serrage ?
Je n'ai pas de clé dynamométrique, il va falloir que je m'équipe
Merci de vos conseil
lalal
Re: Souflet intermédaire déchiré
Message par lalal »
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de dévisser le cardan côté boîte. Tu devrais t'en sortir facilement en retirant que le côté roue.
Par contre n'oublie pas de remettre de la graisse après l'opération
Bon courage
Titi 38
Message par Titi 38 »
Le démontage côté roue suffit. Inutile de démonter côté boite. Par contre, repère bien les 2 demis cardans avant dépose.
Titi 38.
Xuenilom38
Titi 38 a écrit : repère bien les 2 demis cardans avant dépose.
Titi 38.
Tu veux dire qu'il faut que je vérifie bien l'état des soufflet des cardan ? :roll:
Hello ! :)
Si c'est des cardans à croisillons (non homocinétiques)il faut que les mâchoires des demi-cardans soient alignées, si c'est des cardans homocinétiques (à billes) pas de souci. :wink:
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
Thomas29
Ma deuche : 2CV6 spécial 1981
Date de naissance : 19 avr. 1982
Message par Thomas29 »
Pour l'avoir fait de nombreuses fois a cause de soufflets côté roue de refabrication et qui tiennent 3000km, je trouve beaucoup plus facile de ne de démonter que du côté boite. C'est bien plus facile que ce satané écrou de 32 serré a bloc! Apres chacun a ses préférences!
