je vais refaire tranquillement un moteur M2 cette hiver, et j'aimerais peindre
mes couloirs d'air, cache culbuteur, ect avec de la peinture époxy.
Quelqu'un peut il me dire si cela serait possible avec un pistolet basse pression électrique?
Merci d'avance.
John
Pistolet Basse Pression 2cv
Re: Pistolet Basse Pression.
pistolet basse pression je c'est pas, jamais utilisé, mais avec les bombes de peintures je l'ai eu fait çà va bien aussi.
j'ai repeint un carter de boite a vitesse et des couloir d'air a la bombe c 'est propre.
le probleme des pistolets electriques c'est justement que t'as pas de pression (c'est moins d'un demi bar...)
donc il faut diluer le produit a mort pour qu'il puisse etre projeté correctement et donc faudra passer 50 couches pour que ça couvre correctement.
J'ai testé ces trucs là, resultat toujours tres moyen. Pour de la petite pièce ok, mais impossible de tendre une laque.
Comme renato, la bombe suffit pour des petites pièces.
- lalal
Je confirme.
Bombe peinture spéciale haute température et c'est niquel
2cv6 Spécial de 07/1984
- lamouette
- Ma deuche : 2CV4 Spécial 1979
- Date de naissance : 18 oct. 1979
Merci pour vos réponses,
j'ai déjà testé la bombe de peinture, ce que je trouve chiant c'est le brouillard que ça provoque.
Vous avez utilisé quoi comme peinture en bombe?
John de Cherbourg, 2CV4
