Pistolet Basse Pression 2cv
lamouette
Ma deuche : 2CV4 Spécial 1979
Date de naissance : 18 oct. 1979
Message par lamouette »
je vais refaire tranquillement un moteur M2 cette hiver, et j'aimerais peindre
mes couloirs d'air, cache culbuteur, ect avec de la peinture époxy.
Quelqu'un peut il me dire si cela serait possible avec un pistolet basse pression électrique?
Merci d'avance.
John
John de Cherbourg, 2CV4
Re: Pistolet Basse Pression.
pistolet basse pression je c'est pas, jamais utilisé, mais avec les bombes de peintures je l'ai eu fait çà va bien aussi.
j'ai repeint un carter de boite a vitesse et des couloir d'air a la bombe c 'est propre. :salut:
solex_man
Message par solex_man »
le probleme des pistolets electriques c'est justement que t'as pas de pression (c'est moins d'un demi bar...)
donc il faut diluer le produit a mort pour qu'il puisse etre projeté correctement et donc faudra passer 50 couches pour que ça couvre correctement.
J'ai testé ces trucs là, resultat toujours tres moyen. Pour de la petite pièce ok, mais impossible de tendre une laque.
Comme renato, la bombe suffit pour des petites pièces.
lalal
Message par lalal »
Je confirme.
Bombe peinture spéciale haute température et c'est niquel
lamouette
Merci pour vos réponses,
j'ai déjà testé la bombe de peinture, ce que je trouve chiant c'est le brouillard que ça provoque.
Vous avez utilisé quoi comme peinture en bombe?
