Bonjour a tous,
J'ai eu ce matin mon contrôle technique et je dois repasser une contre visite à cause de certains problèmes.
Le problème c'est que je n'ai pas une grande connaissance en mécanique et surtout aucun outils adéquats pour me plonger sous le capot (je suis étudiant à Reims pour 1 an encore, je n'ai que peu d'outils et mon garage est très mal éclairé).
Du coup je ne sais pas si les défauts à corriger sont graves et peuvent être corrigé de manière autonome, avec peu de matériel.
Parmi les problèmes évoqués certains me paraissent plus grave que d'autre :
- Demi train avant et arrière (y compris ancrage) : jeu mineur rotule et / ou articulation
- Transmission (y compris accouplements) : soufflet défectueux à l'avant
- Silencieux d'échappement : fuite à l'avant
Mon pot d'échappement était troué, et lorsque j'ai eu l'occasion j'ai mis un coup de soudure, qui n'a apparemment pas tenu.
Autre précision, ces derniers temps ma deuch fait beaucoup de bruit au niveau des suspensions. Je ne sais pas si un des problèmes évoqué ci dessus peut expliquer ces bruits.
J'ai essayer de parler un peu avec le garagiste, mais celui ci était très occupé et n'a pas pu me donner de précisions.
Du coup je compte sur vos conseils :D
Merci de m'avoir lu et bonne fin de journée !
L'après contrôle technique 2cv
- zagazouleo
- Ma deuche : 2cv6 spécial de 82
- Date de naissance : 18 févr. 1993
Re: L'après contrôle technique
Bonjour à toi,
j'ai déplacé ton sujet dans une rubrique qui lui est plus adaptée. Il aura plus de visibilité et donc, je te le souhaite, plus de réponses !
- zagazouleo
merci, je ne savais pas trop ou le mettre
- motard_18
- Ma deuche : 2cv AZA2 1972
- Date de naissance : 16 janv. 1971
il y a 2 fiches technique qui expliquent comment changer les soufflet : http://www.mehariclub.com/ensemble-souf ... 20010.htmlzagazouleo a écrit :
Il existe des kit de réparation dans les centres auto, un isolant + une plaque de métal maintenu avec 2 colliers, ça tient très bien, j'ai ça sur un grand voyager depuis des années, j'ai ajouté un scotch métallique résistant à la chaleur pour faire plus propre ...zagazouleo a écrit :
Bonne route à tous
- zagazouleo
je pense faire ça pour l'échappement. Par contre pour changer les soufflets, est ce que je peux les changer en surélevant les roues juste avec un cric ?
Hello !
Oui, surtout si tu démontes le cardan côté boîtezagazouleo a écrit :Par contre pour changer les soufflets, est ce que je peux les changer en surélevant les roues juste avec un cric ?
- zagazouleo
Ok super ! merci :D
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Les défauts que tu as énoncés ne sont pas tous soumis à contre-visite.
Préoccupe toi en priorité de résoudre ce qui est noté "défauts à corriger avec contre-visite".
Après tu pourras faire le reste des travaux tranquillement à ton rythme.
