L'après contrôle technique 2cv
zagazouleo
Ma deuche : 2cv6 spécial de 82
Date de naissance : 18 févr. 1993
Message par zagazouleo »
Bonjour a tous,
J'ai eu ce matin mon contrôle technique et je dois repasser une contre visite à cause de certains problèmes.
Le problème c'est que je n'ai pas une grande connaissance en mécanique et surtout aucun outils adéquats pour me plonger sous le capot (je suis étudiant à Reims pour 1 an encore, je n'ai que peu d'outils et mon garage est très mal éclairé).
Du coup je ne sais pas si les défauts à corriger sont graves et peuvent être corrigé de manière autonome, avec peu de matériel.
Parmi les problèmes évoqués certains me paraissent plus grave que d'autre :
- Demi train avant et arrière (y compris ancrage) : jeu mineur rotule et / ou articulation
- Transmission (y compris accouplements) : soufflet défectueux à l'avant
- Silencieux d'échappement : fuite à l'avant
Mon pot d'échappement était troué, et lorsque j'ai eu l'occasion j'ai mis un coup de soudure, qui n'a apparemment pas tenu.
Autre précision, ces derniers temps ma deuch fait beaucoup de bruit au niveau des suspensions. Je ne sais pas si un des problèmes évoqué ci dessus peut expliquer ces bruits.
J'ai essayer de parler un peu avec le garagiste, mais celui ci était très occupé et n'a pas pu me donner de précisions.
Du coup je compte sur vos conseils :D
Merci de m'avoir lu et bonne fin de journée !
Re: L'après contrôle technique
Bonjour à toi,
j'ai déplacé ton sujet dans une rubrique qui lui est plus adaptée. Il aura plus de visibilité et donc, je te le souhaite, plus de réponses !
zagazouleo
merci, je ne savais pas trop ou le mettre :)
motard_18
Ma deuche : 2cv AZA2 1972
Date de naissance : 16 janv. 1971
Message par motard_18 »
il y a 2 fiches technique qui expliquent comment changer les soufflet : http://www.mehariclub.com/ensemble-souf ... 20010.html
Il existe des kit de réparation dans les centres auto, un isolant + une plaque de métal maintenu avec 2 colliers, ça tient très bien, j'ai ça sur un grand voyager depuis des années, j'ai ajouté un scotch métallique résistant à la chaleur pour faire plus propre ...
Bonne route à tous
zagazouleo
Merci :) je pense faire ça pour l'échappement. Par contre pour changer les soufflets, est ce que je peux les changer en surélevant les roues juste avec un cric ?
Hello !
zagazouleo a écrit :Par contre pour changer les soufflets, est ce que je peux les changer en surélevant les roues juste avec un cric ?
Oui, surtout si tu démontes le cardan côté boîte :wink:
zagazouleo
Ok super ! merci :D
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Message par DERIO »
Les défauts que tu as énoncés ne sont pas tous soumis à contre-visite.
Préoccupe toi en priorité de résoudre ce qui est noté "défauts à corriger avec contre-visite".
Après tu pourras faire le reste des travaux tranquillement à ton rythme.
