pour terminer ma partie mecanique ..
je cherche desesperement la taille de la vis du compteur de vitesse.
celle qui tien le cable dans la boite ...
merci
vis du compteur
Re: vis du compteur
je regarde demain matin sur la mienne , de mémoire je crois que c’est une clé de 12 ou 13 vis de 10 demain je te confirme si tu a pas eu de réponse avant .
Re: vis du compteur
je rectifie c'est une vis de 7 clé de 11renato13 a écrit :![]()
- ledoume83
- Ma deuche : 2cv6 special de 88
- Date de naissance : 14 mai 1966
Re: vis du compteur
non ça gigotte
:D
non ça gigotte
:D
Re: vis du compteur
ledoume83 a écrit :bonjour
non ça gigotte
:D
pourtant c'est bien les dimension, boulon de 7 longueur 26mn, clé de 11 ou 12 selon le cas,
il et possible que le tien a était refait en 8 essaie un boulon de 8 pas fin 150.
c'est pas un truc important un autre boulon fait la faire,
- ghjuvan
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
Re: vis du compteur
Je confirme sur la mienne c'est 7 taille 26 aussi
- ledoume83
Re: vis du compteur
merci de la reactivite
je confirme que en 7 ça gigotte .
année 88 c'etais bricoler comme les anglaise "avec ce qui reste sur l'etagere" :D :D :D :D :D
je dois avoir une tige fileter de 8 je testerais
merci
merci
