vis du compteur
ledoume83
Ma deuche : 2cv6 special de 88
Date de naissance : 14 mai 1966
vis du compteur
Message par ledoume83 »
pour terminer ma partie mecanique ..
je cherche desesperement la taille de la vis du compteur de vitesse.
celle qui tien le cable dans la boite ...
merci
Re: vis du compteur
je regarde demain matin sur la mienne , de mémoire je crois que c’est une clé de 12 ou 13 vis de 10 demain je te confirme si tu a pas eu de réponse avant . :salut:
Re: vis du compteur
renato13 a écrit ::salut:
je rectifie c'est une vis de 7 clé de 11
ledoume83
Re: vis du compteur
non ça gigotte
:D
Re: vis du compteur
ledoume83 a écrit :bonjour
non ça gigotte
:D
pourtant c'est bien les dimension, boulon de 7 longueur 26mn, clé de 11 ou 12 selon le cas,
il et possible que le tien a était refait en 8 essaie un boulon de 8 pas fin 150.
c'est pas un truc important un autre boulon fait la faire, :salut:
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Re: vis du compteur
Message par ghjuvan »
Je confirme sur la mienne c'est 7 taille 26 aussi
ledoume83
Re: vis du compteur
merci de la reactivite
je confirme que en 7 ça gigotte .
année 88 c'etais bricoler comme les anglaise "avec ce qui reste sur l'etagere" :D :D :D :D :D
je dois avoir une tige fileter de 8 je testerais
merci
