Warning 2 cv
2CVJODEL
Ma deuche : 2CV AZA2 72/ 2Cv AZKA 82
Date de naissance : 10 décembre 1958
Warning 2 cv
Messagepar 2CVJODEL » 23 oct. 2015, 05:48
Le boitier sous le bouton poussoir du warning sert t'il simplement de raccord?
Merci de vos reponses
Philippe
Phil
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Warning 2 cv
Messagepar toutoune » 23 oct. 2015, 23:14
en effet
2cv6 1981
vinss789
Ma deuche : 2CV 6 CLUB 1984
Date de naissance : 17 mars 1974
Re: Warning 2 cv
Messagepar vinss789 » 05 nov. 2015, 14:43
au cas où si ça peut aider je m'étais refait un schéma un peu plus complet du câblage de cette zone warning - clignotant.
dans mon cas pour une 2CV 6 CLUB de 1984 avec config d'origine.
pdf :
https://www.dropbox.com/s/4h0nqx4z2eqe9 ... g.pdf?dl=0
salutations
Re: Warning 2 cv
Messagepar Domi » 07 déc. 2015, 00:57
:o Hello ! Ne pas oublier d'enlever la cosse rapide (connexion double) sur le faisceau de la prise de l'interrupteur warning !
En fait, cette cosse remplace un pontage qui se fait dans l'interrupteur une fois en place ! :wink:
Revenir vers « Electricité »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
