carburateur 2 cv sans vis de richesse ?
- fabrixio
- Ma deuche : 2CV6 AZKA 1974
- Date de naissance : 04 mai 1977
tout est dans le titre, voila j'ai un carbu solex "16 F8 23 02 - 70730 (91) 008" mais je ne trouve pas de vis de richesse ?
c'est sur une 2cv6 de 1974, elle doit bien se trouver quelquepart ?
comment se fesse ?
comment se fesse ?
- fabrixio
Re: carburateur 2 cv sans vis de richesse ?
je regarde bien pourtant, mais je ne vois pas de vis à ressort côté membrane de reprise ?
- fabrixio
salut !
et merci de l'info, effectivement j'ai vu le tube en bout, y avait rien dedans, j'ai lu des infos sur des carbus dits "inviolables" aussi, mais qui ne montraient pas la dite vis ...
OK donc il faut défaire le manchon d'air, et à travers le clapet de starter, et même celui des gaz à ce que je vois ?
donc + on dévisse, + on enrichit ?
c'est pour régler mon ralenti "maximum", je verrai l'incidence avec et sans le filtre à air, donc ...
M E R C I windmill !
fabrixio
www.nrjrealiste.fr
fabrixio
www.nrjrealiste.fr
- fabrixio
j'imagine qu'elle est réglée de base, ça se re-règle pas ?
j'ai déjà nettoyé en entier ce carbu, jme rappelle pas ...
sinon ça se règle de l'extérieur, c'est pas possible autrement ? y a un cache à enlever ?
HELP !
HELP !
Yo
Tu accède à ta vis de richesse par l'extérieur avec un tout petit tournevis plat qui passe dans le puits !
Pour le réglage, je te laisse consulter le tuto dans la rubrique dédiée...
- fabrixio
bonjour,
c'est fait, effectivement par l'extérieur, je n'y croyais pas mais si le tournevis s'enfonce jusqu'à la vis de richesse, nickel !
- maxdeceu
- Ma deuche : Méhari 1977
- Date de naissance : 03 févr. 1991
Je restaure une méhari de 1977. AK2 équipé d'un 34 Pics 10.
le puits de la vis de richesse était bouché de pâte à joint, car la vis semble absente. (voir photo)
Pourrais-tu (fabrixio) me montrer cette fameuse vis ??
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
[quote="maxdeceu"]Bonjour à tous,
si tu veut bien te présenter au
deuchiste avant toute chose sil te plaît
- maxdeceu
Pas de souci, j'ai fait le post depuis le travail, j'aurai le temps ce soir !
en attendant ta photo
Merci à toi
- maxdeceu
Le café est passé avec grand plaisir
maxdeceu a écrit :Pas de souci, j'ai fait le post depuis le travail, j'aurai le temps ce soir !
en attendant ta photoMerci à toi
désolé j’ai pas de photo de cette vis , dessolé de pas avoir répondu plus tôt ,
- maxdeceu
Pas de souci, après réflexion, tu aurais du refaire tes réglage après ! J'ai trouvé un carbu d'occasion avec la fameuse vis !
Merci à toi !
Merci à toi !
maxdeceu a écrit :Pas de souci, après réflexion, tu aurais du refaire tes réglage après ! J'ai trouvé un carbu d'occasion avec la fameuse vis !
Merci à toi !
