2 CV fuite d'huile importante
- nono29600
- Ma deuche : 2cv azkb 1977
- Date de naissance : 22 janv. 1978
bonjours a tous, je vous explique mon cas, mon moteur que j'ai refais il y a quelques mois, j'ai attendu la fin de la restauration de la voiture pour le remettre en place, il s'agit d'un 602 cc, je l'ai démonté complètement nettoyé, je lui ais mis un jeu de chemise piston neuf, je l'ai redémarré sans problème la semaine dernière, il avait juste démarré sans plus car pas d'échappement en place, une fois remis la ligne neuve je l'ai fait tourné plus longuement, et la je m'aperçois que dépassé le ralentis, en l'accélérant un eu, rien que sur starter il perd une quantité d'huile importante, un filet continue sur l'arrière du moteur, je me dis que cela provient peut être de la pompe a huile, du coup aujourd'hui je dépose le moteur, refait l'étanchéité de la pompe a huile et le remonte, et la remis en route c'est reparti la grosse fuite, pour ce que je vois moteur tournant je ne peut pas voir plus haut que le bas de la pompe a huile, pour info le reniflard est d'origine. quelqu'un a t'il une idée je commence a m'arracher les cheveux sur cette satané fuite d'huile!!!
Arnaud
Arnaud
- nono29600
Re: fuite d'huile importante
j'y vais de ce pas!renato13 a écrit :![]()
bonsoir Arnaud
Si tu veut bien passé au café deuchiste pour une présentation sil te plait![]()
- RICMAN41
Re: 2 CV fuite d'huile importante
- nono29600
j'y est pensé mais il je l'ai mis neuf quand j'ai refais le moteur, a moins qu'ils n'ais un défaut a la base, quand j'ai démonté le volant moteur cet après midi, il y avait un peu d'huile autour qd même et le volant était sec, le joins du villo pourrait faire perdre tant d'huile, c impressionnant comment ca dégouline, au bout de 10 mn je pense qu'on serre le moteur si je l'avait pas vu!!RICMAN41 a écrit :Cela ne pourrais pas venir du joint d’étanchéité du vilebrequin derrière le volant moteur ???
- RICMAN41
le mieux ça serait de mettre une photo de l'arrière du bloc moteur pour voir si quelque chose nous choque,je te mets une photo du mien
- RICMAN41
tu as utilisé la loctite 518 pour l’étanchéité de tes 2 carters moteur et de ta pompe à huile ???
ta fuite d'huile
peut venir aussi des joints à lunettes, ou des culasses , qui coule le l'on du moteur, ?
vérifie aussi le mano d’huile ,si tout est bien serré ou cassé, filtre à huile aussi ,
vis de graissage des culasses, joint de cache culbuteurs, le serrage du radiateur d'huile ?
après toutes c'est vérification si toujours rien , contrôle le joint torique de la plaque de pompe à huile ou le joint spi neuf hs ou mal monté. ?
ta fuite doit se trouvé dans l'un des contrôle que je viens de te dire, à toi de voir sur place .
- nono29600
ta fuite d'huile
quand je l'ai deposé j'ai verifié au niveau des lunettes et des autres composant, negatif niveau fuite, une fois remonté le moteur j'ai rebranché la bobine et le demarreur pout testé, et cela recoulait de l'arriere du moteur, je me suis glissé sous la voiture pour regarder si je voyais mieux mais rien, elle vient bien de l'arriere, au ralenti rien mais des que le regime moteur monte ce un flot d'huile qui ce deverse!!
- nono29600
la il est de nouveau en place je n'ai as pensé en faire une quand je vais le redeposer je feraisRICMAN41 a écrit :le mieux ça serait de mettre une photo de l'arrière du bloc moteur pour voir si quelque chose nous choque,je te mets une photo du mien
- nono29600
quand j'ai remonté les deux demi carter j'ai utilisé de la loctite 510, hier eb remontant le couvercle de la pompe a huile je l'ai fait au loctite 518, par contre je n'ai pas demonté le corps de la pompe du carter, ne pensant pas que cela puisse venir de la, peut être fait une erreur!! je ne sais pas si on peut poster des vidéo sur le site autrement je vais en faire une pour vous montrer l'étendu de la fuite. dans mon jargon pro on parlerais d'une hémorragie cataclysmique!!!RICMAN41 a écrit :tu as utilisé la loctite 518 pour l’étanchéité de tes 2 carters moteur et de ta pompe à huile ???
salut bien sur tu peut mettre une vidéo, mais je voudrait te dire que sur la plaque de la pompe à huile on mais rien ,tout doit être propre et bien serrer il y a un joint
torique qui lui doit être aussi en bon état ,si tu a mis de la 518 entre les deux c'est pas bon il faut rien .Ta fuite peut venir d’ici .
tu peut aussi faire un essaie moteur à terre pour évité de tout remonté temps que tu est pas sur.( mais bon il te faut faire un système pour tenir le démarreur
ou à la manivelle )
- nono29600
voici quelques photos du bloc a son remontage initial
- nono29600
ah mince, j'avais vu des tutos ou ils en metait!!renato13 a écrit :![]()
ou à la manivelle )
ben c'est tutos sont faux,
- nono29600
j'ai tenté de poster une video mais je ne trouve as quel est le format pour le site.
nono29600 a écrit :j'ai tenté de poster une video mais je ne trouve as quel est le format pour le site.
Là, faut l'héberger ailleurs ... Sur Youtube si tu as un compte, et ensuite tu postes le lien ici en utilisant la balise [vidéo]nono29600 a écrit :j'ai tenté de poster une video mais je ne trouve as quel est le format pour le site.
Deuchémoi a écrit :Là, faut l'héberger ailleurs ... Sur Youtube si tu as un compte, et ensuite tu postes le lien ici en utilisant la balise [vidéo]nono29600 a écrit :j'ai tenté de poster une video mais je ne trouve as quel est le format pour le site.
c'est cadeau ! :Drenato13 a écrit :Nicolas je prend ton conseil pour moi aussi, je ne savais pas
- nono29600
https://youtu.be/jc4_kmQwO04[/video]
voila le debit de la fuite
- RICMAN41
ça marches pô :( :ignorant:
- nono29600
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jc4_kmQwO04" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/video]RICMAN41 a écrit :ça marches pô :( :ignorant:
j essai encore
- nono29600
nono29600 a écrit :<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jc4_kmQwO04" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>RICMAN41 a écrit :ça marches pô :( :ignorant:
j essai encore
Mheuuuuu si, ça marche :RICMAN41 a écrit :ça marches pô :( :ignorant:
viewtopic.php?p=87516#p87516
@nono: La balise [vidéo] ne fonctionne que pour Youtube !
Pour un autre hébergeur, tu poste le lien et les lecteurs la téléchargeront, ou la visionneront directement sur le site de l'hébergeur si c'est faisable !
Faite votre choix ...
Il y a un pblm sur le lien. Si je le récupère, ça donne ça:nono29600 a écrit :nono29600 a écrit :<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jc4_kmQwO04" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>RICMAN41 a écrit :ça marches pô :( :ignorant:
j essai encore
h**ps:\\www.youtube.com/watch?v=jc4_kmQwO04&feature=youtu.be(avec des "t" dans le http), et ça donne ça:
https://www.youtube.com/watch?v=jc4_kmQ ... e=youtu.be[/video]
- nono29600
elle est postée sur YouTubeDeuchémoi a écrit :Mheuuuuu si, ça marche :RICMAN41 a écrit :ça marches pô :( :ignorant:
https://youtu.be/jc4_kmQwO04 mais je n'arrive a l'intégrer sur le forum
- nono29600
sur la video, on ne voit pas grand chose!
- RICMAN41
nono,c'est quoi le nom du sujet sur you tube que j'ailles voir
- RICMAN41
Je confirmes,on voit rien,nada chiso,peau de balles,pas un pet d'huile qui suintes.
- nono29600
je dois pas etre doué pourtant je l'ai posté sur YouTube!!!!Deuchémoi a écrit :Mheuuuuu si, ça marche :RICMAN41 a écrit :ça marches pô :( :ignorant:
