2 cv Fixation tôle derrière radiateur d'huile
paphio86
Ma deuche : 2cv6 1972
Date de naissance : 10 juin 1980
Message par paphio86 »
Salut!
Quelqu'un peut il me rappeler la manière dont est fixée la tôle derrière le radiateur d'huile?
En fait j'ai monter mon radiateur avant de mettre en place cette tôle.. :fou: donc je démonte mon radiateur et la, j'ai comme un doute :siffle:
Merci de m'aider à résoudre ce petit problème!
Re: 2 cv Fixation tôle derrière radiateur d'huile
Ben il te faut mettre la tôle avant le radiateur, elle est fixé part 4 vis de 11/12, je me souviens plu,
elle se monte la face qui est prévu pour le passage des tuyaux face au tuyaux , rien de compliqué. :salut:
paphio86
:mercirene:
J'ai bien retrouvé les 4 vis dont tu parles! Si je comprends bien cette tôle est fixée au couloir d'air uniquement, pas au carter du moteur?
paphio86 a écrit ::mercirene:
Oui c'est çà , au tôle du couloir, tu peut pas te tromper tu positionne ta tôle et tu regarde ou tombe les trous de fixation ,:salut:
emaille
Ma deuche : 2CV6 Spécial 007 (Copie)
Date de naissance : 09 nov. 1980
Message par emaille »
BOnjour
Doit on avoir une bavette + une tôle ou bien c'est l'un ou l'autre ?
Je n'avais que la bavette (2CV6)
Cordialement
François
emaille a écrit :BOnjour
Cordialement
François
Bonsoir François,
merci de passer au café pour les présentations d'usage !
emaille
C'est fait ! désolé, j'ai cherché l'info mais assez surement ! Bonne soirée !
Cordialement
François
Non,parce que la tôle se trouve entre le moteur et le radiateur et la bavette c'est devant l'allumage. :laughing:
emaille
Donc il faut bien les deux ?
:salut: :non:
il y a des 2cv 6 avec uniquement la bavette en caoutchouc , pas de tôle, :salut:
renato13 a écrit ::salut: :non:
Je crois que la bavette a remplacé la tôle, non ?
Donc ce serait plutôt l'un ou l'autre.
:salut: je c’est pas si la bavette a remplacer la tôle , mais c’est fort possible!!! mais je c’est qu'il y a plein de 2cv avec la bavette et pas de tôle :salut:
Domiluc
Message par Domiluc »
Bonjour.
Je suis en train de refaire mon moteur (2CV6 Spécial 1990).
Cette tôle n'était pas montée. Les barres de fixation de la bavette se vissaient sur des agrafes montés sur le couloir d'air.
J'ai récupéré une tôle d'occasion que je vais mettre en place. Sur la tôle des écrous sont sertis et remplacent les agrafes.
D'après ce que j'ai pu apprendre, cette tôle améliorerait le refroidissement du radiateur ?
Je confirme, il faut bien la mettre en place avant montage du radiateur sur le bloc moteur.
Cordialement.
