butée 2cv qui sifle en debrayant
bricesky
Ma deuche : 2CV CHARLESTON
Date de naissance : 10 sept. 1982
Message par bricesky »
Bonjour a tous, ma butée fait du bruit dés lors que je débraye dés que je lâche plus rien les vitesse passe toutes niquel
et quand je débraye pour passer une vitesse le bruit est plus fort quand le disque force pour avancer la voiture a savoir le bruit était moins fort lors des essais il s'est empirer sa fait même comme des bruit sourd du style il y a pas d'huile dans la boite (très léger)
le kit est neuf c'est monter sur un m28/1 classique
une photo du kit installer:
Re: butée qui sifle en debrayant
Encore un problème d'embrayage neuf. :shock:
Tout d'abord, quel modèle de mécanisme était monté sur ta voiture avant de changer l'embrayage : mécanisme à diaphragme, comme sur la photo, ou mécanisme à trois doigts ?
Ensuite, quel type de volant moteur : lourd (épais) ou léger ?
Si volant lourd, mécanisme à trois doigts obligatoire.
Maintenant la butée est peut-être HS, même neuve :enerve:
bricesky
:salut: il y avait un mécanisme a doigt (3) le revendeur ma dit on n'en fait plus des comme sa...
volant moteur lourd oui juste un truc c'est que le ressort qui se clip a la butée moi il est plus grand que sur la photo il va en haut et en bas mais je doute que sa y fasse
pour la butée comment savoir si c'est elle ?
tout a l'heure sa c'est mis a siffler j'ai débrayer et hop plus rien
Re: butée 2cv qui sifle en debrayant
Ton vendeur raconte des conn.... :doigt:
Les mécanismes à trois doigts se font toujours, mais il préfère te vendre une saloperie de refabrication soit disant adaptable et sans marque, sur laquelle il a même peut-être une meilleure marge. :enerve:
Volant lourd : mécanisme à trois doigts obligatoire avec butée graphite s'il y a une glace d'appui, possibilité de mettre une butée à billes spécifique pour ce mécanisme s'il n'y a pas de glace d'appui.
Ou tu peux aussi mettre un volant léger.
Par exemple :
http://www.mcda.com/1012-kit-embrayage- ... -1982.html
ou encore :
http://piecesdetachees2cv.free.fr/18-19.pdf
ou encore :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/em ... 19162.html
Et d'autres encore. Ces vendeurs ont pour la plupart des embrayages trois doigts pour les différents modèles de 2 CV.
:salut: tu peut nous montrer ton volant moteur de face , et la queue de boite sil te plait, :salut:
bricesky
:salut: Renato dsl je n'ai pas encore démonter la boite si tu veut j'ai exactement le même volant moteur que celui qui est monter actuellement :
sa peut t'aider?
c’est bon :merci: ,si tu a le même volant çà me suffit ,pour pouvoir te répondre !
le mécanisme que tu montre sur la photo du haut ne se monte pas sur se genre de volant, il y a entre les trous de fixation un trou pour les tétons de centrage que ton volant na pas
tu peut monté un diaphragme mais c’est les copie qui remplace les trois doigts , :non: , bref remonte un kit trois doigts on en trouve encore ! et la c’est pareil c’est des copie , il non pas la qualité
Citroën de l'époque, mais bon on est obliger de passer part eux , :pleurs: donc il te faut un kit trois doigts disque petit déport et butée a bille, si tu achète un mécanisme trois doigts avec la glace de
friction!! la faut monter une butée graphite, une vrais !pas une a bille qui remplace la graphite :non: :salut:
bricesky
le trou que tu parles sur le volant c'est pour le positionnement du volant pour avoir le PMH ??
je comprends pas tout ton explication ... :???:
jte mets une photo de mon ancien comme sa si tu veut bien tu pourra me dire la différence
je parler des trous sur le mécanisme , ( sur la première photo,) qui est la pour recevoir un téton de centrage du volant moteur, qui lui a pas , donc oublie tout ça sinon on va se perdre.
monte se que je te préconise plus haut ,le kit que tu montre en photo plus haut et pas le bon pour ton volant . :salut:
celui la si dessus oui il et pour ton volant lourd , mais en neuf :lol:
bricesky
ok ok j'ai compris c'est le mécanisme qui a un emplacement sur le volant moteur ?
j'ai pris les lien de BOB41 et chez MCDA il sont en vacances!!!! (je bosse moi :roll: ) apres meme chez oscar... il ont que le modele a diaphragme donc voila quoi et du coup si je prends un modele a doigts je prends quoi? juste avec 18canelure et c'est bon ?
sa c'est bon d'après toi?
oui se kit est bon , mais faut d’abord déposer ton moteur pour voir le disque , surtout les cannelures en principe c’est 18canelures sur les récente !!! mais démonte d’abord. :salut:
Sur la photo de l'ancien disque on voit bien que c'est 18 cannelures.
Il n'y a pas que MCDA. Je t'ai mis d'autres liens vers Retro Design et Rénov 36 je crois, mais d'autres en ont aussi, sûrement.
bricesky
bien sur que je vais démonter pour montrer au forum !!!!!!!! j'ai pas envie de démonter pour rien :(
je pence que je vais prendre le kit que je t'ai mis en photos mais bon ils sont fermer et mon revendeur ba il a que celui a diaphragme il a du rouler 1h sa me soule vraiment la j'ai retendu un peu la garde du câble plus de bruit quand j'écrase a fond et dés que relâche c'est repartit donc bon je vais ouvrir pour prendre des photos comme sa on le ferra en live avec le forum :merci:
bricesky
:salut: j'ai commander le kit 4710 chez rétro design j'espère que c'est le bon??
Normalement c'est le bon.
Mécanisme à trois doigts sans glace avec butée à bille et disque à 18 cannelures.
Bonne réparation.
bricesky
j'espère que c'est le bon je reçoit d'ici 3 j merci Bob41
bricesky
:salut: a tous je suis au remontage de l'embrayage si quelqu'un passe par la pour jeter un œil au bon montage :
merci beaucoup et joyeux noël les amis ....
çà a l’air bon !! si tout le kit viens du même fournisseur, mais un tout petit peut de graisse dans le roulement pilote du vilo ,et sur les cannelures de boite Léger.
joyeux noël :salut: si tu peut mettre les photos dans le bon sens sil te plait, c’est mieux pour les yeux :merci:
bricesky
:salut: j'ai un petit soucis j'ai besoin de vos lumières :
la butée elle a un ressort et la fourchette elle a deux petit trous aussi :mon montage précèdent j'avais engager le ressort dans la butée et je l'ai mise comme sa sur l'axe boite je suppose que j'ai fait des conneries encore :enerve2:
pour bien faire j'aurais du engager la butée dans l'axe boite et prendre avec le ressort la fourchette et la butée???? c'est bien sa ?
je me dit que le bruit de butée venait de la , au moins j'ai un embrayage 3 doigt maintenant :roll: je crois que ma fourchette et tordu elle plaque pas des 2 cotés....
bricesky a écrit ::salut: j'ai un petit soucis j'ai besoin de vos lumières :
:non: la butée na pas de ressort il y a deux petit trous de chaque coté pour que le ressort rentre dedans pour la maintenir, la fourchette na pas de ressort , faut que le ressort prenne aussi sur la
fourchette,,c’est la tension du câble qui la pousse vers la butée, pour bien emboiter les deux ergots du ressort ,tu positionne la butée un peut en avant tu la bouge pour être sur que le ressort est
bien rentrer dans les trous . :salut:
:salut: mais une photo de la butée du coté du ressort de fixation sil te plait.
renato13 a écrit ::salut: mais une photo de la butée du coté du ressort de fixation sil te plait.
il faut une fois que ta butée est fixer , tu prend a la main la fourchette et tu fait avancer et reculer la buté part simple mouvement de la fourchette ,
pour contrôler quelle soi bien accrocher. :salut:
bricesky
alors on place la butée dans l'axe boite on met le ressort qui doit prendre la fourchette et la butée grâce aux trou ?? j'ai tout bon Renato ?
bricesky
tu va me tuer elle sont encore de travers j'ai voulu faire vite dsl :siffle:
:salut: cette buté a un ressort ,nouveau çà .
ben voila le ressort qui rentre dans la buté, faut le sortir et le passer dans les trous de la fourchette et les remettre comme il sont dans la buté :salut:
attention pour ton embrayage ne le monte pas comme tu poste tes photos , :lol: sinon il va te chanté la Marseillaise en breton :ptdr: :tchin:
bricesky
j'ai monter comme sa :
par contre je me suis fais ch.. pour engager le ressort a gauche de la butée car ma fourchette est vrillée c'est rentré mais le ressort est légèrement de travers
et sur les doigts de la fourchette un touche bien la butée l'autre il lui manque 5mm elle va se remettre toute seule ou faut vraiment la changer ?
j'ai oublier!! contrôle aussi ton câble a la main sil coulisse bien sans point dur, avant de la graffer a la fourchette.
bricesky
oui il est neuf le câble est il fait pas de courbure mon câble...
voila c’est bon comme çà le montage de la butée mais si ta fouchette est tordu il est préférable de la changer, sinon essayer de la redresser
il est important que la buté appui bien a plat sur les doigts du mécanisme, a ta place je la changerais , 5 mn c'est beaucoup.Vaut mieux faire un remontage définitif
et plus y revenir dans deux mois, c’est mon avis bien sur :salut:
bricesky
c'est marrant parce que c'est sa que j'essayer de t'expliquer pour la butée depuis 4/5 message :D enfin je suis rassurer que on y arrive.
pour la butée je me doutait que t'allait me dire de la changer je penser comme toi j'avais juste un faut espoir qu'elle se remette en ligne bon bé en commande lundi alors 48€ encore enfin bon va falloir en tout cas :mercirene: pour ton aide et a tous les autres ... jte dirais sa au remontage se que sa a donner
