Présentation de Chris33
chris33
Ma deuche : 2cv charleston
Date de naissance : 27 nov. 1973
Message par chris33 »
Tout d'abord bonjour a tous et merci de votre aide
je me présente je suis l'heureux propriétaire d'une charleston de 1990 et je m'en sers tous les jours pour aller au boulot.
Voici mon problème, samedi soir en rentrant chez moi, j'ai senti dans une montee que ma titine manquait un peu de puissance. arrêt a un stop et elle cale.
Je redémarre difficilement et je rentre. Elle ne tiens pas le ralenti, tourne sur un cylindre et lorsque je mets un gaz de starter pour la tenir, si je debranche la bougie de droite rien, par contre celle de gauche elle cale.
Pensant à une soupape ce matin je démonte le cylindre de droite et rien tout est bon de ce côté là. Je la démarre difficilement au starpilote, elle monte dans les tour mais cale au ralenti je suis oblige de la tenir avec un gaz de starter.
Pour info j'ai un allumage électronique qui a 10 ans.
merci beaucoup
christophe
Re: tourne sur un cylindre
chris33 a écrit :Tout d'abord bonjour a tous et merci de votre aide
merci beaucoup
christophe
:salut: :bienvenue: :tchin:
salut j’ai déplacer ta présentation au :cafe: tu était pas au bon endroit,
si tu veut bien reposer ta question dans le salon moteur, le café deuchiste on parle pas trop mécanique, chaque salon son utilité, :merci: :salut:
Bienvenue Christophe ! :bienvenue:
Bonsoir et bienvenue !
Renato13 a écrit :salut j’ai déplacer ta présentation
Et moi, j'ai modifié le titre de ton post ...
Re: Présentation de Chris33
:salut: :bienvenue: :tchin: :salut:
Message par Math 2cv »
:salut: :salut:
Bonsoir, et bienvenue sur le forum. :enchante:
chris33 a écrit :si je debranche la bougie de droite rien, par contre celle de gauche elle cale.
Peut être un fil HT du cylindre en cause, mais d'un coup, bizarre.
Comme dit Renato13, dans le salon ''moteur'', accessible depuis l'index du forum, ce sera plus adéquat pour répondre à ce genre de problème.
:salut: :salut:
