Tout d'abord bonjour a tous et merci de votre aide
je me présente je suis l'heureux propriétaire d'une charleston de 1990 et je m'en sers tous les jours pour aller au boulot.
Voici mon problème, samedi soir en rentrant chez moi, j'ai senti dans une montee que ma titine manquait un peu de puissance. arrêt a un stop et elle cale.
Je redémarre difficilement et je rentre. Elle ne tiens pas le ralenti, tourne sur un cylindre et lorsque je mets un gaz de starter pour la tenir, si je debranche la bougie de droite rien, par contre celle de gauche elle cale.
Pensant à une soupape ce matin je démonte le cylindre de droite et rien tout est bon de ce côté là. Je la démarre difficilement au starpilote, elle monte dans les tour mais cale au ralenti je suis oblige de la tenir avec un gaz de starter.
Pour info j'ai un allumage électronique qui a 10 ans.
merci beaucoup
christophe
Présentation de Chris33
Modérateur : Deuchémoi
Re: tourne sur un cylindre
chris33 a écrit :Tout d'abord bonjour a tous et merci de votre aide
merci beaucoup
christophe
salut j’ai déplacer ta présentation au
si tu veut bien reposer ta question dans le salon moteur, le café deuchiste on parle pas trop mécanique, chaque salon son utilité,
Bienvenue Christophe !
Bonsoir et bienvenue !
Et moi, j'ai modifié le titre de ton post ...Renato13 a écrit :salut j’ai déplacer ta présentation
- Math 2cv
Re: Présentation de Chris33
Bonsoir, et bienvenue sur le forum.
Peut être un fil HT du cylindre en cause, mais d'un coup, bizarre.chris33 a écrit :si je debranche la bougie de droite rien, par contre celle de gauche elle cale.
Comme dit Renato13, dans le salon ''moteur'', accessible depuis l'index du forum, ce sera plus adéquat pour répondre à ce genre de problème.
