du montage des supports pare-chocs 2cv....
Pascal64190
Ma deuche : 2CV6 SPECIAL
Date de naissance : 22 mai 1963
Message par Pascal64190 »
J'ai acheté des supports de pare-chocs neufs mais j'ai un problème....je ne retrouve rien sur les photos du démontage... à savoir dans quel sens remonter les pares-chocs avant et arrière.... je voudrais profiter de la mise en epoxy du châssis pour les protéger eux aussi....
Toute aide ou/ou photo (l'idéal !) serait la bienvenue !!!
Merci d'avance
Pascal64190
Re: du montage des supports pare-chocs....
Bonjour à tous !
Euh.... je voudrais préciser que ceci n'est pas un canular.... je ne sais vraiment pas comment remonter les supports de pare-chocs sur le châssis vu que je ne retrouve plus les photos prises.... je sais, c'est vraiment le truc idiot.... :oops:
Pascal64190 a écrit :Bonjour à tous !
J'essaye de te faire des photos demain ... ou dimanche !
Poyducotam
Re: du montage des supports pare-chocs 2cv....
Message par Poyducotam »
Est-ce que ça t'aide ?
Côté droit, vu de dessus (très probablement) ou gauche de dessous, je ne me souvient plus (ça commence à dater)
C'est le gauche...
Pascal64190
Merci beaucoup Poyducotam et Deuchémoi !
Mais ce que je recherche est comment fixer les supports de pare-chocs avant et arrière (tant qu'à faire...) sur le châssis nu.... En plus, est-il préférable de de le faire sur le châssis nu (tel qu'il est actuellement et j'aimerais bien car comme cela je pourrais en profiter pour leur passer aussi deux couches d'époxy..) ou bien vaut-il mieux attendre que la caisse soit remontée...
Pour être franc je dirais même plus au sujet de mon ignorance, que je ne sais même pas où et sur quels trous les fixer.... et oui, c'en est à ce point là....
A l'avant les supports se fixent sur les mêmes trous que la barre de phare. Ils suffit de mes présenter, ça tombe en face....
A l'arrière il me semble qu'il n'y a pas 36 solutions :shock:
Voilà ce que j'ai pu faire. Si il te faut une précision, demande !
Avant, dessus
Avant, dessus
Avant, dessus
Avant, dessus
Avant, dessus
Avant, dessus
Arrière, dessous
Arrière, dessous
Arrière, dessous
Arrière, dessous
Pascal64190
Merci beaucoup pour ces photos deuchémoi !!! je vais essayer de me dépatouiller et te tiens au courant de l'avancée de mon "problème" !!!!
Pascal64190
Rien à faire... je bataille toujours pour trouver le bon sens, dessus, dessous la plaque.... maudits embouts !!!!
Voici quelques photos qui je l'espère vous aideront à me dépanner... j'aimerais fixer ces embouts de pare-chocs avant de repasser une couche d'epoxy sur le châssis...
autre vue....
autre vue....
autre vue
autre vue
autre vue
autre vue
autre vue
autre vue
autre vue
autre vue
autre vue
autre vue
estc-ce le bon positionnement comme cela sous la tôle ??
embout avant gauche...; positionnement comme cela sous la tôle du châssis ??
C'est bon comme ça ??? à quoi servent ces trous ??
est-ce le bon positionnement de l'embout arrière ??
Je comprends pas bien tes photos :???:
C'est bien une 2 CV 6 que tu as ?
Dans ce cas voici comment est le support de pare-chocs avant. C'est le support coté droit, le gauche est symétrique.
Sur la gauche de la photo, les trois trous se positionnent sur le longeron du châssis ; c'est aussi la fixation de la barre de phare. Sur la droite, se fixe le pare-chocs.
Fais-nous une photo de ton support seul.
re :salut:
Pour l'arrière, oui c'est la bonne position. Regarde la photo que t'a envoyée Deuchémoi !
Tu te poses trop de questions :mdr: Le trou du haut sur ta 1ère photo du support arrière, ne sert à rien, ou plutôt si, il sert à évacuer l'eau. Dans le trou du bas, il y a une vis de fixation du pare-chocs. Le pare-chocs est fixé par deux boulons situés sur sa face arrière, et une vis située en dessous ; cette vis se visse dans le trou du bas du support sur ta photo. !
Pascal64190
Bonjour Bob41 !
Merci de ton aide ! tu as raison, je dois sûrement me poser trop de question !!! :fou:
Effectivement c'est bien une 2CV 6 spécial que j'ai et ces embouts je les ai acheté chez MCDA.... j'espère au moins qu'ils m'ont fourni les bons....
J'espère que ces photos aideront un GM (gentil membre...) à enfin réussir à placer ces embouts.... je traîne... mais je traîne... c'est une horreur !!!
vus de côté
vus de côté
vue latérale et de dessous
pare chocs avant
pare chocs avant
pare chocs arrière
pare chocs arrière
avant et arrière vu de dessus
avant de côté - arrière vu de dessous
autre vue - 1
autre vue - 1
autre vue - 3
autre vue - 3
autre vue - 2
autre vue - 2
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
vue de la fixation du parechoc arriere
vue des supports avant ils etaient abimés je les ai changés depuis
2cv6 1981
Pascal64190
Merci beaucoup Toutoune !! je crois que j'ai (enfin !!!) compris !!
