-2CV- restauration intérieur 2CV6 spécial
deuffe
Ma deuche : 2CV spécial
Date de naissance : 15 août 1969
Messagepar deuffe » 09 mai 2017, 20:04
La partie mécanique tournant comme une horloge, je m'attaque à la restauration de l'intérieur.
Sous le tableau de bord, ce n'est pas très joli. Déjà pas mal de rouille à traiter car l'eau rentrait par le volet d'aération.
Mais pouvez vous me dire quoi d'autre ne va pas ou manque ?
Par exemple je ne vois pas de joint autour de la barre de commande du frein à main. Donc l'air arrive direct du moteur dans l'habitacle par le vide laissé autour.
Faut il remettre du feutre pour isoler. Y a t il un autre habillage ?
Pas de protection sur le capteur de frein ?
Une photo de la même zone sur un véhicule en bon état pourrait répondre à mes questions ...
Al Baker
Ma deuche : 2CV6 AZ KA 1975
Date de naissance : 13 janvier 1968
Re: -2CV- resauration intérieur 2CV6 spécial
Messagepar Al Baker » 10 mai 2017, 10:12
Concernant le contacteur de frein , c'est normal
Tant qu'au passage de levier de freins de parking ...je vois pas
AL :wink:
deuffe
Messagepar deuffe » 10 mai 2017, 10:23
Entre temps j'ai trouvé çette pièce.
http://www.ami-2cv.com/guide-plastique- ... -dyane.htm
N'est ce pas ce qui fait l'étanchéité par rapport au compartiment moteur ?
A part ça, la zone est elle habillée ? ou bien la tôle est elle juste peinte ?
Al Baker
Messagepar Al Baker » 10 mai 2017, 10:38
Habillage classique des 2CV 70-90 , plaques de bitume plastifié avec une couche de thibaude épaisse..............le tout collé et/ou maintenu par rondelles et vis à tôle.
AL :wink:
Ma deuche : 2 CV 6 Special du 18/01/1988
Date de naissance : 01 octobre 1951
Re: -2CV- restauration intérieur 2CV6 spécial
Messagepar JC 34 » 10 mai 2017, 16:49
Pièces jointes
Al Baker
Messagepar Al Baker » 10 mai 2017, 16:53
Il manque le déflecteur d'air en tôle...
AL :wink:
deuffe
Messagepar deuffe » 10 mai 2017, 17:41
Très bien merci. Je vous qu'il y a finalement une partie couverte en bas et une partie où on voit encore la tôle.
Poyducotam
Ma deuche : 2CV6 Spécial E 1983 ; Ak350 1968
Date de naissance : 23 août 1966
Messagepar Poyducotam » 10 mai 2017, 21:13
Il me semble qu'autour du levier il y a une garniture de passe en plastique blanc normalement. Mais ne l'ayant pas retrouvée dans mon puzzle, j'ai calfreutré avec du caoutchouc découpé dans l'ancien tapis de sol collé à la néoprène ;-)
Revenir vers « L'habitacle - Accessoires »
