Page 2 sur 2
Re: Nouveau Deuchiste et donc questions
Posté : 31 janv. 2021, 07:04
Fred12233d a écrit : 30 janv. 2021, 22:57 Bizarre d’ailleurs, je trouve le système mécaniquement ingénieux et robuste.
Il n’avait pas l’efficacité suffisante pour être maintenu ?
C'est un bon système mais pour des problème de coût et aussi d'économie Citroën l'a remplacer part des amortisseurs :salut:
Posté : 31 janv. 2021, 08:36
par Fred12233d
Oui mais à l’avant il y a les deux. Amortisseurs et batteurs. À l’arrière je comprends donc qu’il est normal de n’a plus les avoir en 1973.
Posté : 31 janv. 2021, 10:21
Oui ça arrive que les systèmes soit combiné sur certaines voitures jusqu'en 1975 à l'avant.
Regarde ce sujet:
https://2cv-legende.com/suspensions-2cv
Et oui 2cv-legende.com n'est pas qu'un forum ;)
Posté : 14 mars 2021, 10:31
par Fred12233d
Ça y est, après deux mois de dégrippant et wd40 et un gros effort j’ai réussi à dévisser le boulon de la ceinture de sécurité arrière. Piouffff. Laborieux.
Question: ma deuch file droit mais dans les virages la direction est quand même dure, ou disons ferme.
Normal ou y a t’il un réglage de train avant à regarder?
Le contrôle disait ripage important, mais n’est ce pas normal pour une deuch?
Posté : 14 mars 2021, 10:40
Ca dépend ce que tu appelles "dur" ! Difficile à apprécier sans se rendre compte par soi-même.
Mais la direction de la 2 CV n'est pas un modèle du genre. L'Auto-Journal disais quelque chose comme ça : "la 2 CV passe partout à n'importe quelle vitesse, la seule limite étant la force des bras du conducteur"
Ce n'est pas une voiture moderne. :mdrr:
Et on ne peut que régler le parallélisme, mais je ne crois pas que ce que tu dis vienne d'un défaut de parallélisme.
Posté : 14 mars 2021, 11:10
Bonjour Fred, on peut améliorer légèrement la direction ,en graissant la crémaillère, les axes de pivot et contrôlé les rotules de direction et les graisser ,enfin la pression des pneus :salut:
Posté : 14 mars 2021, 11:23
Charlystone a raison le graissage est très important.
Fiche_du_graissage.pdf
(1.22 Mio) Téléchargé 149 fois
Posté : 14 mars 2021, 13:10
par Fred12233d
Il faudrait que je compare avec une autre à l’occasion. C’est juste surprenant par rapport aux voitures modernes.
Posté : 14 mars 2021, 17:29
Fred12233d a écrit : 14 mars 2021, 13:10 Il faudrait que je compare avec une autre à l’occasion. C’est juste surprenant par rapport aux voitures modernes.
Bonjour la direction de la 2cv ne se compare pas a une voiture moderne c'est sûr ,qui sont assisté :salut:
Posté : 14 mars 2021, 18:11
par François16
C’est pour ça que le volant est grand :) Et encore tu as de la chance, la mienne n’a pas de cardan homocinétique, dans les ronds points on muscle ces biceps 💪
Posté : 14 mars 2021, 19:17
par Mikey 71
Comme dis bob, ça dépend de ce que tu apelles dur. Sur la mienne, la direction était dur, car le châssis était en train de plier. A tu édifier l’état de ton chassis ?
Posté : 14 mars 2021, 22:12
par Fred12233d
Le châssis est neuf
Posté : 15 mars 2021, 12:01
Oui, il faut bien tout graisser, c'était sous-entendu.
Fred12233d a écrit : 14 mars 2021, 22:12 Le châssis est neuf
C'est pas une preuve...
Non, je déconne ! :mdrr: :mdrr: :gnark:
Posté : 15 mars 2021, 15:31
par Fred12233d
Je vais y jeter un œil attentif merci
Posté : 24 mars 2021, 18:49
par Fred12233d
Je vais me pencher sur le graissage.
Quel type de pompe à graisse et graisse faut-il?
Une adresse pour en trouver une avec un bon rapport qualité prix?
Roulé décapoté aujourd'hui. C'est top !
Posté : 24 mars 2021, 19:12
Bonjour, la graisse et la pompe on les trouve dans les magasins de bricolage ou centre auto, tu prends une cartouche de graisse normal
