Page 2 sur 2
Re: Avis Soudeuse par point Parkside
Posté : 23 nov. 2025, 21:50
François44 a écrit : 23 nov. 2025, 13:28
Ah la retraite.... J'en ai "rêvé" longtemps surtout lorsque je faisais des boulots "alimentaires, mais maintenant que la possibilité de la prendre approche à grand pas (01/01/2026), je pense que je vais attendre "un peu". Faut me comprendre, dans les mois à venir, je dois terminer la restauration d'un camion Berliet de 1934, restaurer et remonter à son nouvel emplacement une éolienne Bollée de 1882 que je suis allé démonter cet été (20m de haut pour 9.5T, une belle demoiselle!), récupérer un 4 cylindres HKD de 2m de haut 4m de long et 7T, dans une usine abandonnée, préparer les véhicules pour le Tour de Bretagne, au mois de mai, redémarrer un moteur Ruston et un Gardner (monocylindres horizontaux), apprendre à changer les tubes de fumée d'une chaudière, restaurer un rouleau compresseur à vapeur de 1911 et, surtout, aller au bord du Golfe du Morbihan, récupérer des bras pour ma soudeuse ARO qui, comme le dit Lolo, est un investissement autrement plus intéressant qu'une Parkside ou Vevor... on pourrait même dire "un placement"...
Ha oui, je comprends qu'il te faille jouer les prolongations !
Sacré programme ...😯
Posté : 24 nov. 2025, 19:00
par François44
Lolodubalaou a écrit : 23 nov. 2025, 21:09 Tu la retrouves sur Aliexpress ... Même photo et même prix ...
Bonsoir. Il y a au moins 2 détails qui me dérangent sur cette machine :
Premièrement, la longueur des bras ; 15 cm c'est vraiment court et ça risque de limiter fortement les possibilités d'utilisation.
Deuxièmement, c'est la façon dont les 2 points de contacts se retrouvent décalés lorsque les bras sont ouverts. Il est primordial qu'avant d'envoyer le courant pour fusionner le point, les deux contacts soient exactement en vis à vis et si ils le sont, bras serrés, ils risquent de ne plus l’être avec 1.5mm de tôle entre les 2...
Posté : 25 nov. 2025, 07:55
par Lolodubalaou
François44 a écrit : 23 nov. 2025, 13:28Faut me comprendre, dans les mois à venir, je dois terminer la restauration d'un camion Berliet de 1934, restaurer et remonter à son nouvel emplacement une éolienne Bollée de 1882 que je suis allé démonter cet été (20m de haut pour 9.5T, une belle demoiselle!), récupérer un 4 cylindres HKD de 2m de haut 4m de long et 7T, dans une usine abandonnée, préparer les véhicules pour le Tour de Bretagne, au mois de mai, redémarrer un moteur Ruston et un Gardner (monocylindres horizontaux), apprendre à changer les tubes de fumée d'une chaudière, restaurer un rouleau compresseur à vapeur de 1911
https://www.youtube.com/watch?v=AdAHadewT64
Posté : 25 nov. 2025, 17:59
par Alex 46
La maniabilité de ces outils n'est pas terrible, ça plombe 12 kg pour la Vevor, y a t-il des modèles moins lourd. :pense:
Il y a une Aro sur le BC à 600€.
Un modèle beaucoup plus polyvalent et avec une puissance supérieure pour souder jusqu'à 2+2mm
https://www.torros.fr/fr-fr/soudeuse-pa ... es-dpl8900
Elle ne fait que 9,7kg
La HMD est réglable et avec plus de puissance pour un prix compétitif :https://www.hbm-machines.com/fr/p/hbm-m ... ku=H132763 pour souder jusqu'à du 2 +2 en partant du 0.6+0.6. pour quelques € de plus beaucoup mieux que la LIDL.
Cdt
Posté : 26 nov. 2025, 06:46
par François44
Lolodubalaou a écrit : 25 nov. 2025, 07:55
:gnark: :gnark:
Posté : 26 nov. 2025, 07:55
par Lolodubalaou
Hi, Alex,
un point que j'avais découvert sur ces machines avec électronique (pour cela qu'elles sont légères ... Contrairement aux transfos massifs de l'Aro), c'est que tu es limité en temps de soudure entre chaque point.
Dans le manuel d'utilisation de la HBM, en cas de soudure de 2 sur 2 mm, c'est un point tous les 15 secondes au minimum sous risque de surchauffe.
Certes, il n'y a pas de 2 mm d'épaisseur sur la 2cv mais tu touches un point sensible et tu attends vite la limite entre la machine de "loisir" et la machine de "pro"...
Or tu trouves du pro d'occasion pour pas trop cher et j'insiste, cela se revend : les bonnes affaires en Aro ne traînent pas sur le Bon Coin ....
Posté : 26 nov. 2025, 07:59
par Lolodubalaou
Pour la Toros, pour moi, quand je regarde la prise de courant, ce n'est pas bien gros ... 16 Ampères maxi.
Sur l'Aro, je vais devoir installer une prise 32 ampères et un circuit dédié provenant direct du tableau du compteur ...
Il n'y a pas à tortiller : si tu veux de la puissance à la sortie, il te faut de la puissance à l'entrée !
Posté : 26 nov. 2025, 08:36
par Alex 46
Posté : 30 nov. 2025, 10:00
par François44
Lolodubalaou a écrit : 26 nov. 2025, 07:59 Pour la Toros, pour moi, quand je regarde la prise de courant, ce n'est pas bien gros ... 16 Ampères maxi.
Sur ma pince ARO (le schéma du boîtier est toujours en cours, je vais essayer de terminer aujourd'hui mais comme je bossais hier...) en 380V (alimentée en 400V), lord de la soudure, l'intensité au primaire varie entre 4 et 7A et au secondaire, avec une tension de 2.2V, l'intensité varie, suivant les tôles soudées, entre 1200 et 2500A (il m'a fallu acheter une pince ampèremétrique à boucle de Rogowski pour pouvoir mesurer ces intensités).
Posté : 21 déc. 2025, 14:50
par Alex 46
Y a t'il une soudeuse par point que vous pourriez nous conseiller entre la Parkside et la Aro ?
Mais en 220v.
Posté : 21 déc. 2025, 18:32
par Lolodubalaou
Alex,
tu prends l’Aro que tu trouves sur le Bon Coin.
Ces machines ne se fabriquent plus.
Il y en a avec coffret de temporisation et d’autres sans.
C’est mieux avec !
Le plus dur AMHA est d’en trouver en 220v effectivement ! Souvent en 380 !
Posté : 21 déc. 2025, 19:21
par Alex 46
Lolodubalaou a écrit : 21 déc. 2025, 18:32 Alex,
C’est mieux avec !
Merci pour ce retour.
Bonne soirée 🌌
Posté : 21 déc. 2025, 21:30
par Alex 46
Je crois pouvoir investir sur :
https://www.vevor.fr/kit-de-soudage-de- ... 0557013800
Mais pour une Aro à 700€ ( le double) sur le bon coin dont je ne suis pas sur quelle fonctionne, non , sans hésitation.
Posté : 22 déc. 2025, 02:41
par Lolodubalaou
Activité sur le Bon Coin, rien d’intéressant pour les Aro.
Il faut savoir être patient ….
Posté : 22 déc. 2025, 09:48
par Lolodubalaou
Et je suis bien d’accord avec toi que le gars avec son Aro à 700 euros. Sale et non vérifiée ou au moins validée
a les fils qui se touchent ….
Posté : 22 déc. 2025, 20:16
par Alex 46
@Lolodubalaou
Je suis en train de regarder aussi pour un petit poste acétylène pour faire de l'étamage, mais aussi pour souder à l'étain, et c'est pas donné.
Le plus abordable chez Casto à 470€ , c'est avec les bouteilles moyenne dont la consigne n'est pas facturé, mais il faut ramener les bouteilles vides...
https://www.castorama.fr/poste-a-souder ... 7_CAFR.prd
Qui dit mieux
Posté : 23 déc. 2025, 17:41
par Lolodubalaou
Alex
Là aussi, patience.
J’ai trouvé sur le Bon Coin, un poste Oxyflam complet (une bouteille était vide) pour 200 euros.
Cela se trouve ….
Posté : 23 déc. 2025, 17:43
par Lolodubalaou
Bon et puis je crois que maintenant on peut abandonner l’étamage ….
Teroson fait des colles structurelles et des mastics de réparation supérieurs à cette technique ancienne.
