Page 3 sur 5
				Re: La boite de vitesse 2 cv et ses secrets
				Posté : 04 juin 2019, 06:29
				lucky40 a écrit :renato13 a écrit :lucky40 a écrit :Je ne sais pas si on parle de la même chose René. Le roulement épaulé avec double rangée de bille réf 620193 de l'arbre secondaire n'a pas de rondelle de calage si j'en crois le catalogue des pièces détachées de 1949 à 1968 sauf jusqu'en avril 1954, le calage du roulement étant assuré par les 4 entretoises de la bride de fixation du roulement. Les épaulements des roulements actuels étant plus fins que ceux des roulements d'origine, il conviendra de placer un disque de calage de 0.40 mm d'épaisseur entre le roulement et la bride de fixation..., sauf à trouver un roulement d'origine dans son emballage d'origine, mais là c'est très improbable malheureusement ! Si , comme tu dis, il ne faudrait pas que ce disque de calage dépasse de la collerette du roulement, alors il me restera la solution de l'araser au dremel autour du vieux roulement pour le mettre à la cote.
 :shock:
  La  bride carré  c'est juste pour tenir le roulement   épaulé  contre le carter , le réglage de l'arbre secondaire ,se fait part    échange de rondelles épaisseur
réf sur ma revu  de 58 , A.344 - 99  rondelle de réglage  0.2- 0. 05 et 1mn j'usqua  avril 54..
Apres   si tu avait rien au démontage , possible que ta boite a était  bricolé,renseigne toi  au pres dun fournisseur, toutes les boites
on  des rondelles de différentes  épaisseurs , pour régler  la   distance  conique, si c'est pas des rondelles  c'est une entretoise.
Mais c'est pas   le roulement  ,qui   supprime  ou augmente  le jeux  ,  l'épaulement du roulement   doit plaqué  contre le carter  ,serrer   au couple ,  et cest lui
qui tien  tout l'arbre .  ( pour  info abandonne ta dremel ,dans une boite , c'est au centièmes  les réglage ) :lol:
 Bonsoir René,
De toute façon , je vais revoir entièrement le réglage de cette boite de vitesse , couple conique y compris. Par contre tu dis que le roulement épaulé n'interviens pas dans le réglage, je crois que si, car l'épaulement étant différent d'un roulement à l'autre, la différence étant de 0.40 mm avec les roulements d'aujourd'hui; ces 0.40 vont manquer pour le calage du couple conique, c'est ce qui est dit dans le tuto que tu m'as transmis...c'est en tous cas ce que je comprends à la lecture du document. Après en théorie on pourrait peut être rattraper ces 0.40 avec une cale placé contre le train intermédiaire, il y en avait une jusqu'en 1954...
A voir...j'avance , lentement mais surement...
Tu peut  mettre une photo ou deux de tes roulements épaulé de cu de boite, les vieux et les neuf ,sil te plait.
				Posté : 04 juin 2019, 10:05
				lucky40 a écrit :
C'est toujours dans l'air mais avant je tiens à aller jusqu'au bout de cette restauration...et il faudra , peut être, que je remplace cette boite de vitesse un peu bruyante...mais c'est pas forcément elle qui fait le bruit que j'avais indiqué, d'après un autre avis, il se pourrait que cela vienne des roulements de roue...
C'est sur... Avant d'incriminer la boite qui grogne, il vaut mieux vérifier les roulements de roue, surtout que c'est extrêmement simple à faire  :shock:
				Posté : 04 juin 2019, 12:56
				par lucky40
hello Bob
Bon et bien , les roulements de roues sont écartés définitivement. D'après un mécano Deuchiste, c'est bien les roulements de l'arbre primaire qui chantent leurs fins prochaines...En attendant je peux faire encore avec quelques temps...mais c'est bien d'avoir identifié  l'origine du bruit
Je continue mon apprentissage de remise en état de la boite de vitesse...c'est très instructif...pas si compliqué que ça au final, mais qui demande de la précision et de la rigueur ...
Pour le moment, j'ai remplacé les trois segments de ralenti, la cage de roulement de l'arbre de commande et ses deux roulements, le roulement à rouleaux de l'arbre primaire et le roulement contre le pignon d'attaque.
Il me reste à changer le roulement épaulé de l'arbre primaire, important à faire, et le roulement double de l'arbre secondaire, introuvable sauf à des tarifs (très) élevé...celui là , je vais le garder car il est encore bon, n'a pas de jeu, et mon mécano m'a dit que ce roulement ne s'abîmait pas aussi vite que les autres...ça tombe bien !
Voilà où j'en suis...
				Posté : 04 juin 2019, 17:37
 Ben  je trouve bizarre , que tu trouve pas le roulement  épaulé  de l’arbre secondaire , tout les fournisseurs on çà!! .
je t’explique  pourquoi  il son épaulé  ,et à quoi il serve.
c'est deux roulement  son épaulé   justement  pour venir se reposer contre le carter,une fois serrer au couple il fait étanchéité,du carter.
IL servent   a   guidé  les arbres  une fois serrer,il prenne en sandwich l'arbre  ,pour avoir la pignonnerie qui soi fixe.
du fait  que les roulements  l'épaulement et décalé   comme tu dit ,  c'est que tu a pas le bon roulement,. ( je comprend pas pourquoi  toi  c'est pas  bon !!.)
Mais  je te le répète  , après  libre a toi   de  me croire ,ou pas .
les roulements  épaulé des arbres primaires ,et secondaire, son la pour centrer et serrer  les arbres.
Pour le réglage  du couple conique , c'est  cette   rondelle   que je   te montre en photo, prise  sur un arbre secondaire    boite 425 cm 18 ch.
tu a la rondelle entre le pignon de 4 èm et le roulement épaulé  ,voila les côtes pour un montage  origine   31x20x7.
Pour le réglage  : c'est cette rondelle ,qui faut réduire ou augmenter pour la distance  conique,  voila  je t'embête plus  avec  mes conneries . :lol:
Mais tu a une  boite  bruyante ,et si tu change pas tout les roulements  ,ben  tu va avoir des surprises .  bon remontage  .
				Posté : 04 juin 2019, 17:42
				par lucky40
				[quote="lucky40"]J'ai une question sur l'arbre de commande qui comporte un roulement simple :
Comment est t'il maintenu sur l'arbre, car il glisse dessus sans problème
Ce roulement est censé se trouver contre la coupelle de rejet d'huile :
mais il ne trouve pas sa place
cette coupelle ne serait elle pas montée à l'envers ?
En attendant une réponse à la question ci dessus, qui n'est pas venue ...j'ai trouvé cette réponse en démontant une troisième boite de vitesse que j'avais dans mon bazar...identique à celle que je remets en état ! Vous voulez savoir
  La suite au proch.....bon allez ! il n'y a pas de roulement à cet endroit dans les BV à embrayage centrifuge ...seulement sur les embrayages classiques jusqu'en Mai 68, à cause de la révolution peut-être  :lol: Donc plus de souci pour moi, la coupelle est dans le bon sens, la marque sur l'axe c'est justement la coupelle qui l'a faite...
				Posté : 04 juin 2019, 18:45
				par lucky40
Pour le réglage  : c'est cette rondelle ,qui faut réduire ou augmenter pour la distance  conique,  voila  je tant bête plus  avec  mes conneries . :lol:
Bon tout d'abord tu ne m'embêtes pas du tout René, en fonction de ce que tu me dis, je regarde, je contrôle, j'apprends...
Je n'ai pas de rondelle comme celle que tu me montres, mais pour moi c'est normal, car ma BV est un modèle de 1967, année charnière si j'en crois les références des pièces sur le catalogue des pièces détachées 49 à 68 , entre 66 et 67 pas mal de pièces ont disparues pour être remplacées par d'autres, voici l'arbre du pignon d'attaque où se situe ce fameux roulement double :
J'ai une cale contre le roulement double et une rondelle contre le roulement du pignon d'attaque c'est tout ...
Après, tout les roulements sont changé sauf le roulement double que tu vois sur la photo. Oui, certains revendeurs, pas tous, ont ces roulements doubles mais soit c'est pour les 2cv6, comme celui que j'avais commandé à CIPERE et que je renvoie, soit le roulement comporte une couronne d'appui plus mince que la couronne d'origine comme je l'ai déjà expliqué, la différence étant de 0,40 mm ...
Alors je préfère garder mon roulement double encore correct, et si j'ai plus tard un souci avec, il est facilement interchangeable sans démonter toute la boite...
				Posté : 04 juin 2019, 19:15
 Ben  je  comprend pas pourquoi  tu na pas cette  cale de réglage , comment  tu va régler la distance conique !!!
  les quelques  boite que j'ai refait avait toutes cette cale ,  bien sur de différente épaisseur  , pour régler   l'arbre secondaire.
 Sur tes catalogues il montre pas cette  rondelle !!  possible que ta boite  a était  déjà démonter. la tu me pose une colle .
				Posté : 04 juin 2019, 21:09
  J'ai oublier de te dire ,  attention   quant tu va  remonter les axes des fourchettes ,  les ressorts et les billes  vont dessous  les axes
mais c'est chiant a les mettre , attention de pas perdre   les billes qui   vont sauté  en l'air  ,  çà mais arrivé dans perdre  c'est introuvable
diamètre 7mn    ,  faut les récupérer sur une vielle   boite
Sur les récentes les verrouillage  et   moins chiant,  il son  dessus les axes entre le couvercle et les axes .
				Posté : 04 juin 2019, 21:45
				par lucky40
Regarde René, je pense que le réglage du couple conique se fait à l'aide des deux entretoises marquées d'une flèche orange pour la plus épaisse et bleue pour la plus fine qui doit faire à peine 0.10 ou 0.15 mm d'épaisseur
				Posté : 04 juin 2019, 21:49
				par lucky40
J'ai vu sur un tutoriel, il faut enfoncer un bout de tige de 6 mm par le dessus et venir enfiler l'axe en le mettant en contact avec la tige, bien sûr il faut faire pivoter l'axe de 45°pendant ce temps...un jeu de patience ...
				Posté : 07 juin 2019, 08:35
Si les deux cales  que tu montre , règle   le réglage  du couple conique  OK , ca veut dire que le roulement  va avancer ,ou reculer ,selon  le réglage.
Donc il faut que le roulement  appuis sur le pignon de 4 èm ;pour maintenir  tout serrer au couple.
ON ne peut pas  faire toucher une pièce fixe  ( roulement) ,sur une pièce tournante ,pignon de 4 èm,
il faut bien   une cale ,ou un épaulement du pignon de 4èm qui   lui touche  le centre du roulement qui lui tourne .
				Posté : 07 juin 2019, 13:29
				par lucky40
 René
 J'ai vérifié , je n'ai pas de frottement entre le pignon de 4ème et la boite de vitesse et le roulement . Je pense que, de mémoire, il y a un léger épaulement sur le pignon qui porte sur la cage roulante du roulement...Donc tout va bien.
J'attends de recevoir le dernier roulement à remplacer, celui épaulé de l'arbre primaire, trouvé chez Rétro-design et je referme tout...
J'ai roulé avec ma Deuche mercredi avec un ami mécanicien spécialiste des Citroën, il m'a confirmé que ma boîte a ses roulements de l'arbre primaire bruyants...la voiture semble fumer de moins en moins...je me suis acheté aussi un mainteneur de charge pour la batterie...ça sera pas du luxe ! Cet après midi, je remplace les charbons du démarreur, et je change les durites d'essence durcies pour des neuves...Mon pot d'échappement touche la caisse aussi au niveau de la sortie, je ne l'ai pas assez enfoncé dans le pot primaire...voilà, de quoi m'occuper aujourd'hui, dimanche petite sortie pour une exposition de véhicule ancien...
Et pour la boite de vitesse bruyante... j'attends encore un peu, la fin de l'été pour pouvoir profiter de ma belle pendant les beaux jours
				Posté : 07 juin 2019, 17:16
  OK  si tu à un épaulement sur le pignon  qui porte sur le centre du roulement  , la  on est d'accord, sinon ton roulement  il et mort en une semaine .
Tu dit ton mécano ,a dit c'est  la boite qui est bruyante, oui pour un mécano  çà  c'est facile  a voir . Mais pour dire  c'est les roulements de l'arbre primaire.
Soi il a un don de voyance ,soi il est très fort, parce que une boîte en ordre de marche ,tout les arbres tourne  , certain son en prise ,d'autres en roue libre,
mais  tout les roulements son  en  action .meme les deux du différentiel ,si un ou plusieurs roulement  son bruyant , le bruit et   dans toute la boite .
				Posté : 07 juin 2019, 19:20
				par lucky40
				Le bruit est uniquement audible en 1ère et en marche arrière donc c'est vite localisé...mon gars n'a pas de don de voyance, mais c'est sûr, c'est un très bon mécano et j'ai confiance en lui...après l'ouverture de la boite nous en dira plus...et de toute façon , quand je vais l'ouvrir, je changerai tous les roulements des arbres , cage, et les roulements de différentiel...je ne me bornerai pas simplement aux roulements de l'arbre primaire...
				Posté : 07 juin 2019, 19:24
				lucky40 a écrit :Le bruit est uniquement audible en 1ère et en marche arrière donc c'est vite localisé...mon gars n'a pas de don de voyance, mais c'est sûr, c'est un très bon mécano et j'ai confiance en lui...après l'ouverture de la boite nous en dira plus...et de toute façon , quand je vais l'ouvrir, je changerai tous les roulements des arbres , cage, et les roulements de différentiel...je ne me bornerai pas simplement aux roulements de l'arbre primaire...
  A la OK ,   je   comprend  mieux , quand on ouvre une boite bruyante   c'est tout les roulements  qu'on change .  BON   ben   bon remontage
				Posté : 07 juin 2019, 19:30
				renato13 a écrit :lucky40 a écrit :Le bruit est uniquement audible en 1ère et en marche arrière donc c'est vite localisé...mon gars n'a pas de don de voyance, mais c'est sûr, c'est un très bon mécano et j'ai confiance en lui...après l'ouverture de la boite nous en dira plus...et de toute façon , quand je vais l'ouvrir, je changerai tous les roulements des arbres , cage, et les roulements de différentiel...je ne me bornerai pas simplement aux roulements de l'arbre primaire...
 Je te donne mon avis  , tu verra biens  une fois remonter , mais  si elle fait du bruit en 1ère  et marche  arrière, puis plus rien en roulant   c'est pas ta  boite .
				Posté : 07 juin 2019, 19:55
				Posté : 07 juin 2019, 20:45
				par lucky40
				Oui et
 pour ton aide précieuse... :bis: c'est un plaisir de te lire car tu sais mettre en garde aussi bien que conseiller , et ça c'est très appréciable pour nous tous !
J'espère pouvoir remonter cette boite de vitesse " cobaye" sans anicroches, et puis plus tard viendra le tour de celle de ma Deudeuche...que je me suis décidé à garder quoiqu'il arrive !!!  :pot:
				Posté : 07 juin 2019, 20:55
				lucky40 a écrit :Oui et
  Ben   de rien  lucky   c'est un plaisir pour moi ,de pouvoir donner un coup de main .
				Posté : 07 juin 2019, 21:17
				Posté : 14 juin 2019, 16:48
				par lucky40
Me revoilà avec mes problèmes de remontage de boite de vitesse
Après avoir remonté la pignonnerie , j'ai replacé les axes et les fourchettes sans difficultés particulières pour l'axe de 1ère/MA et l'axe de 4ème :
Par contre, impossible de faire rentrer l'axe de 2nde/3ème  dans son logement  ça butte contre le carter , il manque un millimètre :
https://www.dropbox.com/s/m59yaaoz212jd ... t.mp4?dl=0
J'ai tout ressorti, boulons, roulements, etc... rien n'y fait  :enerve:  l'axe ne veut rien savoir et il faudrait forcer et tout abîmer ( déjà que j'ai un peu marqué le carter
A qui est ce dû ?
				Posté : 14 juin 2019, 17:17
Tu à surement la  bille de verrouillage qui et remonter  et fait barrage  à ton axe  , il peut pas y avoir autre chose,  bien sur   faut aussi  la fourchette
de déssérer sur l'axe .     je     te  l'avais dis  la mise des billes  avec   les axes   ,c'est    chiant ,
ATTEND:  si ton cu de boite  à la pièce  qui guide le sélecteur,  bonjour  pour la remettre ,  les vitesses   vont  bloqué,  moi  javais supprimer cette pièce ref   A 334-93 .
				Posté : 14 juin 2019, 17:35
				par lucky40
Salut René,
Toujours fidèle au poste !
Ecoute, mon problème ne peut pas venir des billes, car l'axe ne rentre même pas dans son logement ou d'ailleurs je n'ai pas encore placé ces billes au moment où je tente de rentrer l'axe...voir la vidéo ci dessus..
Bien sûr ma fourchette est libre sur l'axe, pas encore serrée. Et je n'ai pas la pièce dont tu parles la A 334-93, elle n'était montée que jusqu'en juin 1965...
On dirait qu'il faudrait descendre  les arbres primaires et secondaires, mais alors là, ce sont les roulements qui ne vont plus être en face
 Aurais je mal monté les arbres et les pignons ? POurtant j'ai suivi à la lettre le tuto que tu m'as envoyé !
Je cale !
				Posté : 14 juin 2019, 17:42
 A  La  c'est différent !!!  si l'axe rentre pas   dans le carter  ,c'est que la  fourchette et   pas  a çà place   ,  essaie   de déposer la  fourchette
et rentre l'axe  a blanc  pour      voir se que çà donne .
 ON  peut pas décendre ou monter les arbres , il son guidé  part les roulement  , :shock:
				Posté : 14 juin 2019, 18:27
				par lucky40
				Oui, c'est ce que j'ai fait aussi, sans la fourchette, ça rentre nickel, sans forcer...donc les arbres ne sont pas en cause...il reste quoi ? la fourchette, impossible d'intervertir avec celle de 1ère/MA, j'ai aussi contrôlé leurs sens de montage, les écrous tournés vers le pignon de MA, donc je ne vois pas ...Une fois remontée sans les axes tout tournait bien en position point mort, les engrenages des pignons se font correctement à mon sens. Mais il doit bien y avoir un souci quelque part...
Je vais ressortir la 2ème BV que j'ai en stock et l'ouvrir et comparer ...je n'ai que ça comme remède pour tenter de comprendre...
				Posté : 14 juin 2019, 19:14
 Si laxe  rentre bien  sans la fourchette  se n'ai pas   les arbre  ,eux  on peut pas  les monter autrement   que dans les roulements.
soi   c'est pas la  bonne fourchette  tu tes tromper  ,soi elle est monter a l'envers , il faut  le serrage du boulon   derrière  les ergots de la fourchette.
soi  elle est pas rentrer   dans la bague écrous    de la 2è du   synchro.
				Posté : 14 juin 2019, 19:18
 Quoi  qu'il en soi   c'est ta fourchette   qui merde    soi elle est a l'envers  ,soi  pas a çà position  sur le synchro.
				Posté : 14 juin 2019, 20:17
				par lucky40
				Je reprends tout à zéro demain...et je te dirai...
				Posté : 14 juin 2019, 20:22
				lucky40 a écrit :Je reprends tout à zéro demain...et je te dirai...
 OK   te casse pas la tête    tu va y arriver  , c'est surement ton axe qui touche ta fourchette ,et le dévis    ,reprend tout çà  au calme .
bonne soirée.
				Posté : 15 juin 2019, 14:05
				par lucky40
 René
Ce matin donc j'ai repris tout à zéro et bien m'en a pris car j'ai trouvé je pense la cause du problème : je suis un gros  :boulet2: j'avais monté le baladeur de 2/3ème à l'envers
 du coup la fourchette ne pouvait absolument pas être à sa bonne place ...
