Page 3 sur 5
				Re: Pblm alimentation essence LNA !
				Posté : 04 juin 2020, 18:42
				par Mikey 71
				Filofax a écrit :Tu pourrais essayer ceci :
Dans une bouteille rempli d'essence, tu mets 1 durite qui va à la pompe.
Dans une seconde bouteille vide, tu mets une durite qui sort de la pompe.
Si l'essence va de l'un à l'autre des récipients, cela voudra dire que ta pompe n'a pas de soucis.
Je crois que l'essai a déjà été effectué et ça marche...
				Posté : 04 juin 2020, 18:57
				par Gradi
				Bonsoir
J'ai encore changé de pompe à essence et  rien je vais essayer le test avec la bouteille le problème c'est que la voiture a roulé e 20 kilometres sans problème  arrêté  un moment à redémarrer une fois et après démarrage impossible sauf en versant de l'essence dans le  carburateur
La cale et la tige sont en bon état
Je vous tiens au courant
Merci pour votre aide
Bonne soirée
				Posté : 06 juin 2020, 18:40
				par Gradi
 j'ai fait le test de René  mais l'essence ne sort pas de  la pompe j'ai remplacer la cale et la tige la pompe fonctionne sur l'étau  j'ai une cale de 10 mm et une de 9mm  une de 5mm trop poncé qui m'a tordu la première tige la voiture a fonctionnée avec la cale de 9mm  peut-être réduire 1mm ?
Je me retrouve avec trois pompes et quatre cales
				Posté : 06 juin 2020, 18:51
				par Mikey 71
Essaie en réduisant de 1mm... ça marchera peut-être, ça à l'air d'être en bonne voie...
				Posté : 06 juin 2020, 20:07
				par Gradi
 ok merci je vais Essayer
				Posté : 13 juin 2020, 12:40
				par Mikey 71
Bonjour Gradi, alors ça démarre ou ça démarre pas ?
				Posté : 13 juin 2020, 22:53
				par Gradi
Et bien elle démarre avec un réservoir additionnel j'ai commandé une cale mais elle est trop épaisse donc je vais conserver la cale qui initialement n'est pas le bon modèle mais dont l'épaisseur serait  bonne  je vais refaire le test de René  en espérant que cette fois soit la bonne alheouya
Sinon redemontage de la pompe et ponçage de la cale
La patience est une vertu cardinale
Merci à tous pour votre aide en espérant que cette expérience ce termine bien et puisse profiter à d'autres personnes
				Posté : 15 juin 2020, 21:58
				par Filofax
				Je ne comprends pas quand tu dis "avec un réservoir additionnel".
Si tu mets un réservoir additionnel branché sur la pompe à essence et que ta voiture démarre en fonctionne, il y a de très forte chance que ton problème provienne de ton réservoir, du moins surtout de ton conduit d'essence entre ton réservoir et ta pompe à essence, puisque tu as nettoyer ton réservoir.
				Posté : 16 juin 2020, 09:19
				par Gradi
Non un réservoir de moto racorder directement à l'arrivée du carburateur  j'ai remonté la pompe à essence et vais essayé  le test de René
Bonne journée
				Posté : 16 juin 2020, 11:44
				par Gradi
				Décidément
Rien ne fonctionne remontage de la pompe puis remontage ponçage de la cale
Mon capital patience a atteins ces limites
				Posté : 16 juin 2020, 12:14
Essaie de poncer un peu plus la cale. Souvent c'est une question de dixième de mm.
J'ai souvent "sauvé" ainsi des pompes à essence que le propriétaire voulait mettre à la benne....
				Posté : 16 juin 2020, 12:16
				par Mikey 71
				Gradi a écrit :Décidément
Sinon, je vois p'us qu'une chose, tu as un problème avec ton réservoir...
				Posté : 16 juin 2020, 19:48
				par Poyducotam
				Comme Filofax et Mikey 71, il ne reste plus que le réservoir.
La jauge et le tube plongeur sont liés ? J'ai eu un souci avec le tube de jauge qui s'était plié et ne laissait plus passer le carburant
Et le tuyau entre le réservoir et la pompe ne se pince pas ? (ou ne s'aplatit pas des fois qu'il soit trop souple).
				Posté : 30 juin 2020, 18:58
				par Gradi
J'ai peut-être résolu le problème j'ai refait le test de René et la pompe neuve ne fonctionnait pas j'ai remonté l'ancienne et
Ça fonctionne  pourvu que ça dure
				Posté : 01 juil. 2020, 22:21
				Posté : 02 juil. 2020, 17:39
				par Gradi
 une petite vidéo de la  star
				Posté : 02 juil. 2020, 20:05
				par Gradi
 je vais encore essayer si quelqu'un peut m'aider
				Posté : 02 juil. 2020, 20:16
Colle ici le lien de ta vidéo, je me charge de mettre de l'ordre.
				Posté : 03 juil. 2020, 12:47
				par Gradi
 20200702_171334
				Posté : 03 juil. 2020, 12:59
				Gradi a écrit :
 20200702_171334
Ok, le pblm vient de là !!
il te faut la mettre sur un serveur hébergeant des vidéos, puis ensuite nous donner le lien où elle est hébergée.
Là, tu viens de nous mettre le nom de ta vidéo, mais on n'en fera pas grand chose... voir rien !
				Posté : 06 juil. 2020, 10:41
				par Gradi
 bonjour lna redémarre mais ne tourne pas très bien ça dépend des jours bizarrement je la fais tourner 15 mm par jour au ralenti et aujourd'hui  elle cafouille un peu  crache  un peu noir en accélérant  hier elle tournait  très bien peut-être un problème de carburation ?
				Posté : 06 juil. 2020, 11:17
				par Gradi
 j'ai fait le test bouché le carburateur a  la main  le moteur  cale  de suite le moteur ne tourne pas  rond tiens le ralenti  fume noir a l'accélération  elle démarre c'est déjà bien
Si quelqu'un a une idée merci d'avance
				Posté : 06 juil. 2020, 12:52
				par Mikey 71
As tu vérifier ton allumage ? Et ton jeux aux soupapes ?
				Posté : 06 juil. 2020, 14:50
				par Gradi
				L'allumage est électronique  les soupapes peut être  je pensais à un problème de carburation  mélange trop riche ?? Ou flotteur déréglé j'ai remplacer le joint de  cuve et retirer le flotteur je n'ai pas vérifié la hauteur le joint neuf  à une toute petite différence par rapport à l'ancien  dans le kit de joints les gicleurs n'ont pas les mêmes références à part le pointau
				Posté : 07 juil. 2020, 09:50
				par Filofax
				Sur le moteur des LNA et Visa, l'allumage est bien électronique, mais il y a des capteurs au niveau du volant moteur.
Sur ma Visa (il y a bien longtemps) l'un des capteurs était mort et j'avais ces symptômes.
Je pencherais plus pour un capteur donc.
Il y en a deux et se change facilement.
Tu change le premier et si toujours le problème, tu remets le premier et tu changes le second avec un capteur neuf, cela évites d'en acheter 2
Plus d'information là :
http://visa.wifeo.com/visaei.php
Et pour les capteurs, tu en trouveras là :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/al ... 07411.html
				Posté : 09 juil. 2020, 15:35
				par Gradi
 bonjour  merci pour votre réponse le problème ou trouver des capteurs sinon il reste dans le réservoir de l'essence pas toute jeune y a t'il une cause a effet ?
Elle démarre mais tourne irrégulièrement  une fois bien une autre fois moins bien
				Posté : 09 juil. 2020, 17:05
				par Mikey 71
Pour les capteurs, il me semble en avoir vu sur renov 2cv... Pour ton essence, fait un essai avec de l'essence récente, après tu verras bien.
				Posté : 09 juil. 2020, 17:40
				par Gradi
				Ok je vais jeter un oeil sur renov 2cv  j'ai fais tourner la voiture avec du 95 neuf et substitut de  plomb avec un réservoir de moto branché sur le carburateur et en même temps j'ai vidé par la pompe 10 litres d'essence du réservoir par la pompe qui maintenant fonctionne bien peut-être que le 98 est meilleur  pour nous anciennes ? Je  n'oublie pas la vidéo
Merci  à bientôt
				Posté : 09 juil. 2020, 18:08
				par Filofax
				Gradi, relis mieux mon post, je t'ai mis le lien vers les capteurs !
Tiens, le voici à nouveau :
il suffit simplement de cliquer dessus
				Posté : 09 juil. 2020, 18:23
				par Gradi
