Page 4 sur 5
				Re: Pblm alimentation essence LNA !
				Posté : 09 juil. 2020, 19:07
				Gradi a écrit : j'ai fais tourner la voiture avec du 95 neuf et substitut de  plomb
  Absolument inutile
  Absolument inutile, le substitut de plomb, sauf à donner de l'argent au fabricant et au vendeur...
La 2 CV (et la LNA bien sur) a des sièges de soupapes renforcées depuis l'origine, donc additif inutile. On l'a dit plein de fois sur ce forum.
				Posté : 09 juil. 2020, 19:35
				par Gradi
 merci pour l'info je ne le savais pas et sinon plutôt  95 ou du 98 ?
				Posté : 10 juil. 2020, 12:06
L'un et l'autre va bien, ou vont bien
Pour un moteur de LNA le 95 est suffisant. Le 98 c'est plus pour les anciennes avec un taux de compression plus faible.
Evite quand même le 95 E 10, bien que certains roulent avec sans problème.
				Posté : 10 juil. 2020, 18:55
				bob41 a écrit :Gradi a écrit : j'ai fais tourner la voiture avec du 95 neuf et substitut de  plomb
  Absolument inutile
bonjours, les additifs  pour l'essence de marque  perlinpinpin est vendu  par  Mr Charlatan
				Posté : 12 juil. 2020, 17:10
				par Barbe-Noire
OUAIP !, j'en ai un mauvais souvenir du 95E10
  , je roulais pour aller chez ma fille, je venais de faire env 180 km sans problème, puis est venu le moment de faire le plein, mais ........ pas de SP95 ou SP98 dans la station, que du 95E10 et il fallait VRAIMENT que je mette du coco !
 , j'ai mis env 10 à 12 litres ( pas le plein ! ), juste pour me dépanner, il me restait 80 km à faire pour arriver chez ma fille, et bien je n'ai pas été déçu !
  car 80 km avec l'impression que j'avais mes 2 bougies perlées ( pourtant presque neuves ) et un ....... flagrant manque de puissance + un ralenti qui d'un seul coup est devenu trop haut !
  , des côtes que je montais auparavant en 4ème à 70 /75 km/h, là, ....... je devais descendre jusqu'en 2 ème ( quitte à me faire dépasser par un vélo ! )
Arrivé dans le patelin de ma fille j'ai fait le plein mais cette fois ci avec du SP95, et le retour s'est fait ....... à vitesse normale, fini l'impression d'avoir les bougies perlées + fini le ralenti trop haut
Donc pour ma Claudette = elle ne veut rien savoir avec du 95E10
Amis du soir ....... bonsoir
				Posté : 12 juil. 2020, 23:21
				Posté : 13 juil. 2020, 09:58
Pas exact ! Il y a 5% d'éthanol dans le 98 comme dans le 95 de base.
J'ai eu le même cas que Barbe-noire : pas de 95 ni de 98 et réservoir vide, un dimanche en plus. J'ai fait le plein en 95 E 10 et ma voiture a bien fonctionné sans problème. Mais j'évite quand même d'en mettre car je connais d'autres cas douteux.
Donc ça dépend des moteurs. J'ai un allumage électronique, y a-t-il un rapport ?
Si René était là (mais peut-être qu'il nous lit
 René, reviens) il dirait que son AZ ne roule qu'au 95 E 10 sans souci.
				Posté : 13 juil. 2020, 12:00
				Bonjour, les culasses et soupapes de la 2cv ,supporte sans  problème les 5 types d'essence, l ordinaire, le super,le 98,le 95et le95 e10,depuis plus de 20 ans j'utilise  le 98 des fois le 95 et en dépannage le 95 e10 10 a 15 litres  maxi jamais  eu de soucis, sauf que les carburants  avec alcool  détériore les durites et les joints de la pompe à essence qui ne sont pas prévu pour  les e 5 et e10,en 1993 lors de mon voyage  au Maroc, j'ai  roulé  300klm avec de l'ordinaire 'rouge 'mélangé avec du gas oil
 mais  la plupart  du temps  je mets   du 98
				Posté : 13 juil. 2020, 12:42
Je sais pertinemment qu'il y a max 5% d'alcool dans le 98 comme dan le 95 ( qui se fait rare dans la région marseillaise) mais cela reste le carburant le plus proche de l'ancien super à 97 d'octane.
				Posté : 15 juil. 2020, 18:44
				par Gradi
				Posté : 17 sept. 2020, 08:10
				par Gradi
 bonjour des nouvelles de ma lna
Maintenant elle démarre au quart de tour même après plusieurs jours de repos il faudrait que je règle les soupapes
Pour que tout soit parfait mais c'est déjà bien je dois maintenant passer le contrôle technique j'espère que ça va bien ce passer
Je n'oublie pas la vidéo
Merci pour votre aide et vos précieux conseils
A bientôt
				Posté : 17 sept. 2020, 08:20
				Bonjour  Gradi,bonne  chance pour  le CT, par contre nul besoins de  rajouter de l'additif avec le 95 sans plomb
 , ça  ne sert a rien, juste a enrichir le  fabricant, maintenant  tu fait comme tu veux
				Posté : 17 sept. 2020, 08:25
				par michel28
Je lis qu'il ne faut pas, ou la 2CV n'a pas besoin d'additif dans le SPxx
sans relancer le débat, j'aimerais comprendre pourquoi
Les sièges de soupapes sont en fonte, en acier traité prévu pour, ou autre
de même les soupapes sont t'elles traitées ou prévues pour
Car nos voitures date du temps ou le carburant était plombé
et je suis étonné que puisse fonctionner au SP sans additif
				Posté : 17 sept. 2020, 08:34
				Bonjour  Michel, Bob va répondre a ta question, il est plus calé  que moi ,je n'ai  jamais  mis d'additif  dans mes 2 2cv elles totalise plus de 185000km,les culasses  en alu et les soupapes ne sont pas allergique a l'alcool contenue dans  l'essence, a croire que les ingénieurs de  l'époque  était visionnaire
				Posté : 18 sept. 2020, 18:12
				par Gradi
Le prochain plein d'essence sans additif c'est noté
Rdv le 29 septembre pour le contrôle technique je vous tiens au courant
 j'espère que tout va bien ce passer
				Posté : 18 sept. 2020, 18:44
				Posté : 18 sept. 2020, 20:43
				On prie pour  toi j'irai  même  mettre  2 bougies a l'église  saint Christophe  de mon village  amen
				Posté : 19 sept. 2020, 16:48
				par Gradi
				Posté : 30 sept. 2020, 18:52
				par Gradi
Voilà la lna est passée au contrôle technique tout est ok ouf
Il me reste  a régler les culbuteurs
Merci pour votre aide et vos conseils
  :2cvrose:
				Posté : 30 sept. 2020, 18:58
				Posté : 01 oct. 2020, 08:04
				Posté : 01 oct. 2020, 11:26
				Posté : 03 oct. 2020, 18:55
				par Gradi
Oui maintenant elle roule
J'ai encore un petit conseil je dois régler les soupapes et normalement il faudrait desserrer et reserer les écrous  de culasse avec une clé dynamometrique  mais est-ce obligatoire
				Posté : 03 oct. 2020, 19:11
				Gradi a écrit :
Bonjour, tu veux  dire régler les  culbuteurs
				Posté : 03 oct. 2020, 19:46
				par Gradi
Oui les culbuteurs
				Posté : 03 oct. 2020, 21:25
				Pour régler les culbuteurs,pas besoin de  cle dynamometrique,il faut  serrer ce quil faut,pour les 2cv le réglage  est de 0,20 admition et échappement  mais  pour Hélène
 je sait pas
				Posté : 04 oct. 2020, 07:25
				par Gradi
Merci pour l'info
Bon week-end
				Posté : 04 oct. 2020, 09:51
Gradi a écrit :
Si tu as confirmation du réglage des culbuteurs, tu peux regarder cette vidéo de notre ami relative, simple et efficace.
https://youtu.be/s9-jbERL9mQ
A plus.
				Posté : 04 oct. 2020, 11:16
				par Gradi
Merci super la vidéo
				Posté : 12 janv. 2021, 16:20
				par Gradi
Meilleurs voeux à toutes et tous pour cette année 2021
Lna fonctionne bien j'attends la carte grise collection ants après avoir passé avec succès le ct
 :2cvrose:
