transformation BV 2cv
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 03 avr. 1976
Message par YOUSSEF »
mes salutation a tout le monde
brève.. que dois je faire comme inversion dedans la boite vitesse pour avoir quatre vitesse AR et une vitesse AV
c est pour adapter la bv 2cv avec un moteur qui tourne de sens inverse (moteur R4L)
merci d avance
voile une cas que nous avant déjà descuter .!!!!
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ *********°°°°°°°°%======-------~--~~-------~~----~ ¬o/----¬\o² <<<<<<<€€€€€€€€€€€€€
Re: transformation BV
:salut: ( j’ai déplacer ton message dans le salon boite de vitesse )
SAlut Youssef çà fait longtemps que l'on ta pas vue :tchin:
pour ta modif, il y a rien de compliqué, il te faut pas toucher , la pignonnerie, d’ailleurs il y a rien a faire.
si tu veut 4 marche arrière, et une avant ,il te suffit d'inverser le différentiel sur le pignon d’attaque de l’arbre secondaire
une boite normale le différentiel, les dents sont a droite quant on est face a la boite,tu tourne le différentiel les dents a gauche
ta boite va tourner a l'envers, tu aura tes vitesse comme d'habitude, mais la boite tournera a l'envers tu aura 4 marche arrière et une avant
maintenant monter une boite 2 cv sur une 4 l ou inverse, je c’est pas si les fixation vont se marié,!! bref il y a pas d'autre solution pour ta question
pour faire tourner la boite a l'envers.inversion du différentiel. :salut:
( je rectifie ,la boite tourne pas a l'envers,c’est simplement les sortie de boite,( cardans ) la boite elle tourne comme avant )
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
Re: transformation BV 2cv
Merci renalto :salut:
j ai toujours les yeux sur le forum
alors ce lui la que je doit inverser ...c est la bonne la piste..!!
YOUSSEF a écrit :Merci renalto :salut:
voila c’est tout ,tu tourne la couronne dans l'autre sens, automatiquement vue que la boite elle va tourner toujours pareil ( a droite,)
mais entraînera la couronne dans l'autre sens ,, et tu aura 4 vitesse arrière vue que les sortie de boite vont tourner a l'envers
mais si tu monte ta boite a l'avant du moteur donc tu aura rien de changer, se seul soucis c’est de fixé la boite au moteur de la 4 l
et tu aura sûrement des modif niveau sorti de boite et cardans , 4 l c’est pas les même, oui c’est la seule façon d'inverser la rotation
des sortie de boite, !!a ma connaissance . :salut:
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
Le moteur doit être a l'avant et la boite de 2cv va rester a ça place bien-sûr il faut une plaque d adaptation de fixation entre BV et moteur il faut aussi pas mal d adaptation tel que l emplacement de radiateur et la motorisation la plus adéquate
