				Défaut Controle technique pivot 2cv (résolu)
				Posté : 05 janv. 2018, 10:25
				par Dijor
				Bonjour à tous et meilleurs voeux  :D
Je viens vers vous car j'ai passé pour la premiere fois mon controle technique apres la restauration de ma 2cv6,
Et j'ai donc une contre-visite:
DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES) :
Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation G, D
Le controleur m'a dit que ca venait des pivots qui ont trop de jeu...
Quand pensez-vous ? je dois changer les axes des 2 cotés ? Si oui, ca se fait assez facilement ?
Merci d'avance et bonne journée
Jordi.
				Re: Défaut Controle technique pivot
				Posté : 05 janv. 2018, 11:22
Oui, il faut changer les axes des deux cotés.
Ca se fait plus ou moins facilement  :shock: Il faut déjà avoir les bons outils.
Si tu ne l'as jamais fait, il vaut mieux te faire aider.
				Posté : 07 janv. 2018, 09:15
				par Titi 38
 Oui effectivement ce n'est pas toujours facile de les changer.
 J'ai remarqué que même neufs il y a toujours un petit jeu.
 Titi 38.
				Posté : 07 janv. 2018, 15:55
				par raspoutia25
				Posté : 07 janv. 2018, 21:06
				par Math 2cv
La difficulté... tout dépend. Soit ils sortent facilement avec un coup de marteau (si c'est ça, y a un souci), soit ils sont tellement rouillés qu'il faut parfois retirer le bras de suspension et enlever les axes à la presse. C'est assez long d'autant qu'au remontage il faut bien jouer au niveau des cales afin d'avoir un jeu vertical minimal (je crois que la revue technique indique de 0,1 à 0,4 mm)
Mais à coeur vaillant rien d'impossible !!!
				Re: Défaut Controle technique pivot 2cv
				Posté : 15 janv. 2018, 10:09
				par Dijor
Merci pour vos conseils  :D
Je vais me faire aider je vous tiens au courant,
Bonne Journée
				Posté : 19 janv. 2018, 13:20
				par Marcus06
				Les avais tu graissé avant d'aller au CT ? Parfois ça suffit ....
				Posté : 18 févr. 2018, 10:41
				par Dijor
J'ai réussi à changer mes axes de pivots avec l'aide d'un ami mécano,
Il a fallu taper fort pour les extraire un peu et apres ca vient tout seul  :D
J'ai aussi galéré a extraire une des 2 bagues qui était bien grippée mais tout fini bien
La difference de jeu est flagrante !
Merci à tous
Jordi.
				Re: Défaut Controle technique pivot 2cv (résolu)
				Posté : 19 févr. 2018, 19:07
				par Math 2cv
Super merci du retour. La différence sur route va aussi bien se faire ressentir je pense.
