				porte arriere 2cv  qui ne colle pas
				Posté : 17 août 2018, 17:50
				par wawa
				Salut à tous ,
j'ai la porte arriere de la charleston qui ne colle pas tres bien le chassis du coup on voit bien le jour entre la porte et l'encadrement et des fois on pense qu'elle est meme ouverte.
Savez vous si un reglage est possible pour la faire coller un peu plus ?
merci
				Re: porte arriere qui ne colle pas
				Posté : 17 août 2018, 18:46
 Non un  tel jour comme tu le décrit  , il y a pas de réglage ,tu a surement   la porte  vriller!!!   ou le châssis ,  mais une photo
que l'on puisse  vraiment voir se qu'il en  est .
				Re: porte arriere 2cv  qui ne colle pas
				Posté : 17 août 2018, 20:44
				par CHARLYSTONE
				exact  car la porte(ar)et fixé  sur le montant central pas de réglages  possibles
				Posté : 17 août 2018, 21:45
				par wawa
				Aie, je me suis demandé si ce n était pas le joint de la porte qui avait séché mais mais c était pour me rassurer sûrement....
				Posté : 18 août 2018, 10:31
				par lalal
				Mets la porte à plat par terre pour voir si elle n'est pas vrillée.
Je pense que tu vas trouver la réponse
				Posté : 18 août 2018, 12:03
Tu peux aussi employer la méthode utilisée par les ouvriers de finition sur les chaîne de montage des 2 CV :
Un genou au milieu du panneau et avec les deux bras tu tires dans le sens qui va bien.
 Pour ta porte il doit falloir la tordre un peu dans le sens de la largeur suivant un axe vertical, pour qu'elle vienne bien s'appliquer le long de la caisse.
Je le fais de temps en temps, si, si, parce que ça se dégrade, sur certaines portes avant pour qu'elles plaquent bien à la partie supérieure ; surtout avant l'hiver pour éviter les courants d'air...
				Posté : 18 août 2018, 13:45
				par helios
				Est ce que c'est la totalité du joint ou pas?
si c'est le cas, règle ta gâche fixée sur la caisse, ça peu suffire
				Posté : 20 août 2018, 18:02
				par wawa
				super merci je vais essayer de tordre puis de me rapprocher de la perfection avec le reglage de la gache....
