				Araignée pour 425cc 18CV
				Posté : 10 sept. 2018, 10:04
				par azam76
Je cherche une araignée pour mon 425cc 18 CV. La mienne a deux soudures qui fissurent sur l'échappement côté culasses (droite et gauche) et je ne sais pas souder.....
Ou si quelqu'un peut me la réparer et reprendre les deux soudures... Mais comme j'utilise la Deuche quotidiennement, il me faut minimiser le temps d'immobilisation. Je suis au Havre.
				Re: Araignée pour 425cc 18CV
				Posté : 10 sept. 2018, 10:43
Il n'y pas de ferronnier à qui tu pourrais demander de te faire ça ?
				Posté : 10 sept. 2018, 13:47
 TU peut aussi faire   une soudure a froid , je pense que  çà doit faire pour un collecteur,
Part  contre   je c'est  pas  a combien   çà résiste  a la chaleur,.
				Posté : 10 sept. 2018, 13:50
				par lucky40
				Il y doit bien y avoir un atelier de tournage fraisage soudure par chez toi. C'est le plus simple et le plus rapide...
				Posté : 10 sept. 2018, 13:55
				par azam76
				Je cherche un soudeur en local, ça va de soi, mais c'est pas si évident que cela.....
				Posté : 10 sept. 2018, 14:32
Un soudeur local ? Va voir un serrurier, un vrai, pas un type qui vend des serrures...
 un type qui fabrique des portails et autres pièces du genre.
Mais au Havre, il y a plein de chaudronneries et de charpentiers métalliques, etc. Va faire un tour sur le port, tu vas surement en voir....
Mais attention, quand il va souder la pièce elle risque de se déformer. Le mieux c'est de la faire souder en position, ce qui peut être dangereux car l'essence n'est pas loin  :shock:
Ou alors avoir un moteur nu sur lequel monter la tubulure, ou alors fabriquer un système (une plaque et 8 boulons) pour la maintenir en forme pendant le soudage et le refroidissement.
Dans un premier temps, j'essaierais la soudure à froid comme le propose René.
				Posté : 10 sept. 2018, 17:01
				par azam76
				Soudure à froid? Pourquoi pas. Après petit search sur la toile, vu que QuikSteel Xtreme tient à 1300 degrés...
Qui a déjà essayé???
				Posté : 10 sept. 2018, 17:37
				azam76 a écrit :Soudure à froid? Pourquoi pas. Après petit search sur la toile, vu que QuikSteel Xtreme tient à 1300 degrés...
Moi  Jai fait çà  sur un pied de reniflard  ça tien  nickel ,  mais   c'est beaucoup   moins chaud  qu'un collecteur.
Mais si tu dis   çà tien 1300 degrés , c'est bon .et c'est  facile   a  faire ,faut juste respecter  le temp de séchage.
				Posté : 10 sept. 2018, 19:20
				par Fredjojo
				Sinon si tu as un coup de chance sur le bon coin , ou sur ebay tu peux en trouver une selon les periodes, dans quel état c'est un peu la loterie si c'est a distance .
A l’époque ou j'en cherchais une j'avais contacté perigord tacot (
perigord.tacot@gmail.com et j'ai toujours pas d'action
 ) ,il n'en avait plus de dispo mais apparemment il en restaure régulièrement.
Essaie de voir si tu en achète une ,s'il accepterait de te refaire la tienne a petit prix par la suite ? de toute facon je crois qu'il est bon d'en avoir 2 comme papa  :D .
Les neuves sur le marché sont des mer....
				Posté : 10 sept. 2018, 22:02
				par lucky40
				Deux, oui , les araignées ça marche par couple aussi ... :scoot: je sors ...
				Posté : 11 sept. 2018, 13:58
				par azam76
				Je vais me mettre à la soudure je crois... Pas trop confiance dans la soudure à froid sur la résistance mécanique...
Je vais donc tenter de souder mon araignée hermaphrodite... ça va par deux, mais c'est pas sexué, comme les escargots..
Je sort aussi  :lol:  :boulet:
				Posté : 11 sept. 2018, 17:30
				par Fredjojo
				perigord tacot m avait donne comme prix 175€ + 13,50€ de frais d'envoi pour un collecteur renové .
Tu peux t inscrire sur le forum du Soudeur , mettre les photos t'aura peut être des conseils , voir quelqu'un a cote de chez toi qui pourra te le faire ?
Débuter sur ca , ca me parait chaud
				Posté : 11 sept. 2018, 20:17
				par lucky40
Dommage que tu sois si loin Azam76, je te l'aurais soudé ton araignée !!!
				Posté : 22 sept. 2018, 19:55
				par azam76
				Voilà, pour 150 euro un petit chalumeau et les baguettes de brasage, c'est fait, araignée remise au standard sortie d'usine  :D  :D  :D
				Posté : 23 sept. 2018, 09:07
				par williamm
				Bonjour et bravo azam76 ! ...un vrai deuchiste  :D
				Posté : 23 sept. 2018, 20:02
				par Fredjojo
				Oui bravo pour une première tu la ressoudé sans démonté ?? C assez gonflé
				Posté : 24 sept. 2018, 10:10
				par azam76
				Ben non, quand même, j'ai démonté tout, profité pour changer les joints, surfacer l'entretoise thermique et y installer la prise de mise à vide, et changer le gicleur du carbu...
Photos avant peinture:
				Posté : 24 sept. 2018, 13:47
				par azam76
				La photo de l'araignée remise en place:
				Posté : 25 sept. 2018, 11:09
				par Fredjojo
