				Point mort boîte 2cv tourne
				Posté : 18 déc. 2018, 22:49
				par Sylvain2cv
				njour à tous,
Je suis en pleine rénovation d’une 2cv de 1959, et je viens de m’apercevoir que lorsque je suis au point mort, la boîte d’en vitesse tourne toujours.
La boîte est actuellement déposer, et au point mort, quand j’en tourne l’arbre, les sorties de boîte tourne
Quelqu’un peut me dire la raison de ce problème et que faire
Merci par avance
				Re: Point mort boîte tourne
				Posté : 19 déc. 2018, 09:15
				Bonjour Sylvain,
sujet déplacé dans la bonne rubrique du forum !
Merci de passer par le café deuchiste pour les présentations d'usage !
L'un des objectifs du forum étant le partage, les questions posées ici amènent des réponses visibles par tous et donc profitables à tous. En conséquence, merci de garder la Messagerie Privée pour des sujets plus... privés !
				Posté : 19 déc. 2018, 09:27
				par helios
				c'est normal tu fais tourner le pont
				Posté : 19 déc. 2018, 10:19
				par Sylvain2cv
				Désolé pour la mauvaise publication, mais j’ai eu un peu de mal pour la diffusion de cette publication
Je ne comprends pas pourquoi le pont tourne au point mort.
Normalement au point mort quand mon arbre de boîte d’embrayage tourne, le pont ne doit pas tourner....
				Posté : 19 déc. 2018, 11:21
				par helios
				quand tu roule au point mort dans une descente par exemple, si ton pont se bloque  alors les roues ne tournent plus non plus
				Posté : 19 déc. 2018, 11:28
				par Sylvain2cv
				Au point mort, le pont doit rester libre en effet pour tourner, mais librement, mais pas entraîner pour l’arbre moteur.
Vous dites que c’est Normal que l’arbre principale fasse tourner le pont au point mort ?
				Posté : 19 déc. 2018, 11:46
On attend toujours ta présentation au café deuchiste.
Après on pourra te donner un petit cours de mécanique sur la boite. Avant, on ne dit rien.  :lol:  :lol:
				Posté : 19 déc. 2018, 12:16
				par Sylvain2cv
				C’est fait pour la présentation  :D
Merci d’avance pour le cours de mécanique sur la boîte de vitesse
				Posté : 19 déc. 2018, 14:59
				par lucky40
Est ce que tes sorties de boîte tournent toujours quand tu les bloques avec la main et que tu fais tourner l'axe de l'autre ? Normalement ça ne doit plus tourner...
				Posté : 19 déc. 2018, 15:07
				par Sylvain2cv
				Oui en effet ça tourne toujours je ne peux pas les bloquer
				Posté : 19 déc. 2018, 17:34
				par lucky40
				Sylvain2cv a écrit :Oui en effet ça tourne toujours je ne peux pas les bloquer
C'est que tu as une vitesse en prise...
				Posté : 19 déc. 2018, 17:49
Voici un schéma de la boite de vitesses de 2 CV.
Au point mort, on voit que l'arbre d'entrée en bleu ne doit pas entraîner l'arbre de sortie en rouge.
Quand la boite est démontée il peut arriver, par suite de frottements internes, sur les synchros par exemple, mais ce n'est pas normal, que l'arbre de sortie tourne légèrement, mais il doit s'arrêter de tourner si on le bloque.
Tu dois donc effectivement avoir une vitesse enclenchée ou un synchro qui est HS.
				Posté : 19 déc. 2018, 21:31
				par Sylvain2cv
				Merci pour toutes les infos
