nouvelle jauge essence et mauvais etalonnage 2 cv
Posté : 09 mars 2019, 11:58
Bonjour a tous
M'etant fais lincher sur d'autres forum,je viens vers vous,je suis pas mechant lol,mais j'ai juste une question precise!!
J'ai un probleme d'etalonnage avec l aiguille d'essence....
pensant que mon galvanometre(tdb)etait mort,j ai acheté un deuxieme mais le probleme est tjs la ( le premier etait un os celui
ci un veglia) la difference est simlple,sur le veglia ,deux mini bobine pour l aiguille d essence ,sur le os un gros bobinage
mais tout les deux en 6 v je precise...
j avais une jauge reservoir neuve aussi de chez cipiere mais j ai racheté une seconde aussi pensant que la sonde etait defet...
tout est bien connecté (sur un etabli pour eliminer les masses pourrie sur l auto):
d ailleurs je n ai pas de 2cv lol !!
donc jauge reservoir avec un fil de masse a la masse et celui du rehostat(le jaune)va au jaune du compteur,
ensuite le mauve du compteur au + et j ajoute une masse au compteur ....
et malgres tout ca ne va pas,la course du rehostat ne correspond pas a la montée de l aiguille...
que faire?
j ai lu un peu partout que le probleme est courant,mauvaise refabrication
j ai lu aussi que ce probleme arrive quand on met des petit compteur donc genre vdo ou autometer car les
resistance ne sont pas compatibles alors il faut faire un petit test des ohm et ajouter sur le circuit des resistances en serie
voila si vous savez m aidez ca me ferrait plaisir,merci
que faire?
