Entrebailleur de fenetres 2CV AV
Posté : 31 mai 2019, 19:34
par Polo59
Juste pour partager une petite "astuce" si besoin d'entrebailler vos fenetres AV
Dispo chez leroy machin
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1401421682
ça entrouvre la fenetre de 5 cm a peu près...
Voilà voilà ....
Re: Entrebailleur de fenetres AV
Posté : 01 juin 2019, 07:53
Plus pratique, plus joli et d'origine ....
Devrais-je rajouter plus "secure" ? Avec ton système, au premier courant d'air un peu fort (croisement d'un poids lourd ou rafale de vent en sens inverse !), ta demie-vitre se lève et retombe .... sur ton coude !
Et ça peut faire mal !! :shock:
Posté : 01 juin 2019, 23:33
par Mikey 71
Deuchémoi a écrit :Plus pratique, plus joli et d'origine ....
Je les ai acheté cette après midi à la nationale. Je les installe demain... Certains revendeurs, à la nationale, vendaient les entrebailleurs que présente Polo59. Après chacun fait comme il veut, mais ceux de Polo59, moi je les perdrais vite....
Posté : 02 juin 2019, 11:35
par PLUX
Jusqu'à présent mon coude à toujours très bien fait l'affaire.
Pas de risque de fauche ou de perte.
Posté : 02 juin 2019, 13:58
PLUX a écrit :Jusqu'à présent mon coude à toujours très bien fait l'affaire.
Tu t'es endurci du coup (de !) ...
Posté : 02 juin 2019, 14:47
par PLUX
Ha si on veut entrer dans les détails......
il faut aussi compter sur une tendinite, un ou deux pincements, trois ou quatre brûlures dues à l'encadrement de la fenêtre chauffé au soleil.
Mais quel plaisir
Posté : 02 juin 2019, 17:01
par JC 34
- Capture.PNG (520.86 Kio) Vu 11687 fois
Burton vend également ce genre d’accessoire depuis déjà quelques temps. Pratique mais présente l'inconvénient de ne pas maintenir la vitre entrebâillée lorsqu'on prend de la vitesse. J'ai souvent recours à entrebâilleur métallique traditionnel présenté dans les messages précédents ....
Posté : 02 juin 2019, 22:25
par Mikey 71
Et bien voilà, c'est installé... Super pratique
Posté : 04 juin 2019, 10:48
par Polo59
Ce systeme ne se met pas sur la mienne je crois. il y a la "baguette plastique superieure" qui gêne l'entrebailleur quant il ne sert pas
effectivement, c'etait mieux avec ça
j' utilise ce systeme pour la porte passager quand je suis seul ds l'auto, donc pas de risque de pincement
et la mousse amorti si la vitre bat avec la vitesse
Posté : 04 juin 2019, 11:37
Non, non,
ce système va sur toutes les portes de 2 CV, sauf les portes mécano-soudées des types A.
D'ailleurs le modèle en mousse vendu partout et présenté ci-dessus par JC 34 ne va pas non plus sur ces portes mécano-soudées : pas le même profil. Pour celles-ci il faut des accessoires d'époque comme celui-ci par exemple.
- IMGP7888_R.JPG (158.35 Kio) Vu 11627 fois
Re: Entrebailleur de fenetres 2CV AV
Posté : 05 juin 2019, 10:51
par Polo59
OK, mais j'avais cru comprendre qu'avec une porte avec le "bandeau plastique interieur",
l'entrebailleur genait quant il ne servait pas car il n'etait pas a l'aplomb de la porte :|
sinon, testé a 80km/h, pas de souci sur la porte passager
Posté : 05 juin 2019, 10:55
par verdô
bonjour , il faut savoir qu'il y a 2 dimensions pour les entrebâilleurs en métal , le mien de chez Burton est une version courte
Posté : 05 juin 2019, 11:32
par Polo59
verdô a écrit :bonjour , il faut savoir qu'il y a 2 dimensions pour les entrebâilleurs en métal , le mien de chez Burton est une version courte
Effectivement, je viens de vois ça :D
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/en ... 13344.html
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/en ... 09187.html
Mais "court" et "long", c'est pour l'ouverture de la glace , non ?
Bref, ceux qui ont des photos, histoire de faire avancer le schmilblik
Posté : 05 juin 2019, 13:41
Moi, j'ai viré les bandeaux de porte !!! Donc je ne peux pas te faire de photo avec !
Ce qui est sûr, c'est que du coup ... je ne suis pas embêté !
Posté : 05 juin 2019, 15:17
Polo59 a écrit :OK, mais j'avais cru comprendre qu'avec une porte avec le "bandeau plastique interieur",
Non, il se monte sans problème même avec le bandeau.
Et on peut rouler à 110 avec la vitre entrebâillée, ça ne bouge pas. De très nombreuses années d'expérience et des milliers de kilomètres...
Porte passager
Porte conducteur
Posté : 06 juin 2019, 10:44
par Polo59
C'est la version "courte" la tienne , c'est ça ?
Posté : 06 juin 2019, 12:29
Polo59 a écrit :Merci
Non, ce sont des longs d'époque, pas des refabrications actuelles.
Posté : 06 juin 2019, 13:31
par Math 2cv
il en existe même des réglable accessoire d'époque, extensible jusqu'à une quinzaine de cm. Je n'ai pas la photo par contre
Posté : 06 juin 2019, 18:03
par verdô
Version courte :
