				Epaisseurs des cales pour régler les fourchettes de boite de 2cv 425 cc .
				Posté : 16 nov. 2019, 18:55
				par Marc 77
				Bonjour à tous
Pour le réglage des fourchettes de boite sur le 425 cc quelles sont les épaisseurs des cales
				Re: Epaisseurs des cales pour régler les fourchettes de boite de 2cv 425 cc .
				Posté : 23 nov. 2019, 18:35
				par lucky40
				De quelle cale parles tu ? Il n'y a pas de cale des fourchettes ?  S'il s'agit de celle située derrière le roulement arrière d'arbre primaire, il y a trois épaisseurs possibles : 0.05 mm-0.10 mm-0.20 mm.
Pour celle du roulement arrière du pignon d'attaque cette épaisseur est de : 0.5 mm-0.20mm-1mm mais jusqu'en avril 1954;
Pour la cale de réglage de bride de fixation du roulement AR du pignon d'attaque, il existe 5 épaisseurs de cales  : 0.05 mm-0.10mm-0.20mm-0.5mm-1mm.
